filterpluse Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Ситуация такова, на ходу в машине тусклеет панель кондишина и дисплей штатной магнитолы, самое интересное на холостых машинка работала мин 40 всё ОК , проехались в районе полу часа оч сильно притухает, почти ничего не видно , хорошо заметно ночью. Разобрал питание массы проверил, пропаял, вытащил застрявший диск, После пропайки ничего не изменилось, диски перестала брать пишет Eror Есть у кого распиновка даного чуда хочу на столе запустить промерять всё? И из-за чего тусклеет пробовал вкл, выкл габариты и свет типа нагрузку давал всё работает , проехались и сново тухнет, чтотот перегревается и почему на ходу? Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Чего там на столе делать? Драйвер подсветки искать что ли? Цешкой ткнутся пару раз и найдёшь. Скорее всего он и сдыхает по тихоньку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 да я понимаю так как туда залезть на самом авто?? вот в чём вопрос, скоро приедет как то боду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexhukcha11 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 На втором фото распин написан на плате.Значит и у тебя,когда аппарат на руках,распин есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Притухает подсветка или сигменты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Притухает подсветка или сигменты А что есть Сигменты? все кнопки и вроди подсветка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Сигменты - цифры на табло. И не плохо бы профиль заполнить! Изменено 12 декабря, 2013 пользователем jtiv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Сигменты - цифры на табло. И не плохо бы профиль заполнить! с профилем пойдёт? заполнил и притухает полностью подсветка, не сигменты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Что-то на подобие на магнитолах Toyota было. Там ставим сопротивление параллельно конденсатору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Иллюминацией управляет транзисторный ключ,вот может быть утечка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AEMan Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Были пару похожих в ремонте, но с полностью мёртвой подсветкой. Виновником оказался SMD предохранитель главной плате. 2.5А, если памят не изменяет. Поставил 3А - работают без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Были пару похожих в ремонте, но с полностью мёртвой подсветкой. Виновником оказался SMD предохранитель главной плате. 2.5А, если памят не изменяет. Поставил 3А - работают без проблем. У меня прикол в том что перестает работать через определённое время, если бы постоянно не работало Иллюминацией управляет транзисторный ключ,вот может быть утечка А можите обвести не картинке где он именно и где драйвер подсветки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Вы думаете я все платы наизусть помню. Начинайте с дорог светодиодов. Так и найдёте ключи. Можно тупо замкнув выводы D S включить подсветку.Проверив как работает в дальнейшем. Если трабл остался тогда придётся проверять сами светодиоды.Такое бывает когда утечка в одном из них. Ремонт геморный и долгий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Вы думаете я все платы наизусть помню. Начинайте с дорог светодиодов. Так и найдёте ключи. Можно тупо замкнув выводы D S включить подсветку.Проверив как работает в дальнейшем. Если трабл остался тогда придётся проверять сами светодиоды.Такое бывает когда утечка в одном из них. Ремонт геморный и долгий. Спасибо приедет попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
