Tima182 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Как ремонтировать? Какая микросхема отвечает за это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) попробуй перепрошить его, если не поможет то нужно будет менять флешь, в углу платы от разъема сверху слева Изменено 11 декабря, 2013 пользователем ignition Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Профиль заполни. После 10 минут работы ошибка уходит сама. http://www.2a2.ru/error/error062.html Изменено 11 декабря, 2013 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 извиняюсь, перепутал с ошибкой флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) А, еще есть ошибка записи во флеш память. Номер не помню. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Tima182 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 064 Чаще всего вылазить при завдке с плохой массой, стартером или когда шьёт катушка. На эти ошибки забей. Микас 7.1 может кратковременно выдать целый букет. На букет обращать внимание только если там есть ошибка 061 Вот все коды с пояснениями клик на код http://www.2a2.ru/error/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Коды то коды, как в домашних условиях включить эбу и вкл/выкл реле сделать? проверить, будет или нет работать реле, т.к на машине когда эбу стоит реле даже не включается, но видит эбу что нет реле (если снять) или есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 "вкл/выкл реле сделать?" О каком реле речь? реле бензонасоса, муфты вентилятора? или главное реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Реле вентиляторное охлаждение, я проверил эбу , реле видится как исправное, ошибок 2-х нет, а реле не щелкает когда жму включить реле, то ли менять драйвер то ли проц, как драйвер проверить? Драйвер: ATM39B-556757 Сигнал реле идет до проца. Рас ошибки то показывает то нет. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Tima182 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Надо пожалуй поменять драйвер и проц, пожалуй так лучше всего будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Вспомнил, есть питание главного реле 37 нога, ее может еще соединять надо что бы проверять дома эбу с реле вент.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 А в прошивке в комплектации имеется куллер? Если ЭБУ не разрешает управление ИМ то ты хоть обожмись кнопочками на БК или в диагностической программе они реагировать не будут. Был один ЭБУ Микас с 538 прошивкой снял его знакомый по причине не работы включения вентилятора на Газели, с широкой руки купил новый поставил все работает. Мне дал проверить прошил его стоковой 538 с его епромом по новой и все заработало. Сейчас он бегает с 538-ой с углами под газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) ЭБУ как раз имеет управление, раньше же управлял с софтом 530-591 сток, сейчас с 580 ни как не управляет, и даже с 530 ни как. Флаг ставил я. Месяц ездили, вент включался софтом 530, я с ноутбука включал, работало. Потом я решил зашить 580 и на тебе, выскакивает 62 ошибка и не включается вентилятор, точнее реле. Прошивал раз 10 софт 530, 580 - не реагирует реле , хотя если отключить реле то эбу ругается. Видимо не так прошил. Или что, буду менять флеш. Вот софт который стоит сейчас. Кстати раньше не было ошибки 62. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Tima182 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Зашил софт 644, реле щелкает, ошибка 62 так и висит, с более ранним софтом реле не щелкает, может флеш виновата? Проц и драйвер реле рабочии. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Tima182 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Зашил софт 644, реле щелкает, ошибка 62 так и висит, с более ранним софтом реле не щелкает, может флеш виновата? Проц и драйвер реле рабочии. Ошибка 62 не есть неисправность.Она фактически означает "Пропадание питания".ЛД эта ошибка не зажигает ,работать не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Ясно, а почему реле вентилятора то не работает? Проверил софтом 644, работает, с более старым не работает, а раньше работало, мож проц под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Ясно, а почему реле вентилятора то не работает? Проверил софтом 644, работает, с более старым не работает, а раньше работало, мож проц под замену? Учитывая Вашу тягу к знаниям и такое же нежелание читать мануалы ,отвечу ,что не на всех софтах реле вентилятора включается принудительно,а на некоторых софтах вентилятор не сработает(при высокой температуре) ,если вошел (и не вышел )сканером в графу "управление устройствами".И еще куча всяких закидонов.А что у Вас конкретно я не знаю.Причем тут замена проца ,если с другим софтом вентилятор работает ?И ,кстати,там кроме проца и микруха стоит (ключ),управляющая вентилятором. Зашил софт 644, реле щелкает, ошибка 62 так и висит, с более ранним софтом реле не щелкает, может флеш виновата? Проц и драйвер реле рабочии. То ,что реле щелкает не значит,что все нормально.Реле могло щелкнуть и тут же отщелкнуться ,а должно держать. Флэш может быть виновата косвенно.В том смысле ,что в ней прошивка ,а в прошивке нет в комплектации вентилятора или вентилятор есть ,но температура включения -выключения нереальная (к примеру).Сиди жди ,когда вентилятор сработает (а там 110 градусов заложено)- быстрей вода во рту закипит ,если задницей на кирогаз сесть. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Akim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Флаг вентилятора стоит, я раньше включал и выключал реле на компе по диагностическому адаптеру в машине с повернутым зажиганием с софтом 530 сток, а щас не хочет ни в какую. На все большие микросхемы ДШ читал, флеш поменял. Грешу на проц. И на драйвер вент. Да вы правы, реле раньше держала когда щелкнуло, жмешь выкл, реле отщелкивало и вент утихал. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Tima182 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Сток 530 и 580 флаг по ВО не иимеют. 644 есть. Тебе это не о чём не говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Я ставил флаг Вентилятора, с программой: CTP PRO 4.1 +вхост. Изменено 14 декабря, 2013 пользователем Tima182 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
