sd68rus Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Добрый вечер, проблема такая машина не развивает обороты при резком нажатии на педаль если медленно нажимать все нормально и переодически выстреливает в глушитель. Первым делом замерил давление 1.5 очка поменял насос стало 2.8 +-. Не помогло подкинул модуль провода, свечи тоже без изменений, смотрел метки все как положено 20 зуб стоит, датчик коленвала подкидывал бесполезно. Открытие заслонки плавное на 100%, ацп дпдз 0,449 на включеном зажигании, рхх работает крутится, дмрв на включеном зажигании ацп 0,045, кислородник не работал выключил его программно и нетрализатор на машине выкинули до меня. у кого какие идеи, у меня они закончились, вот последняя проверить зазор на клапанах. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем sd68rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 компрессию глянуть, может ей уже и стартовать не на чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 И форсы на проверку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 компрессию завтра промерю. а были такие случаи что из-за эбу такая фигня происходила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Точно с метками всё норма? шпонку на демфере не резануло? зуб то 20й а на распредвале метка где? выстрелы в глушитель просто так не бывают позднит похоже Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ranet Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Из за ЭБУ маловероятно.Попробуй выкрутить ДК,может кат забит и душит сама себя,но то что стреляет в глушак то это похоже на шкив.Скинь ремень с него и попробуй пошевелить.Было такое что паз на шпонку разбивало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-73 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Какой пробег авто? На чем работает машинка(газ,бензин)?Прошивка заводская или нет?Какой разброс компрессии по цилиндрам? Показание давления топлива при резком открытии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Топливный насос смотри еще раз, на оборотах не создает нужного давления. Было как то раз, с 5 раза попался хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 компрессию завтра промерю. а были такие случаи что из-за эбу такая фигня происходила? Какой блок?? от этого можно размышлять над проблемой!! Клапана проверить в обязаловку,форсы, так как может в баке ржавчина и она забивает их. Фильтр, сеточка в баке, проверяй, а дальше народ поможет. Удачи!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 все сделал я ее, просто времени небыло отписаться. помог подменный дмрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
