artur1984g Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Всем доброго времени суток Проблема такая установили авто запуск на BMW X5 2001г американец обходчик установили в разрыв кольца антенны иммобилайзера с реле замыкающим кольцо все работало хорошо пока не наступили морозы после чего во время запуска иммо не видит ключа. Может как то по другому можно установить обхлдчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 или ключ в обходчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 или ключ в обходчике. Ключи оба работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 сталкивался с такой бедой но только на нисане тиида оказалось обходчик не видел ключ на морозе поменял обходчик и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 сталкивался с такой бедой но только на нисане тиида оказалось обходчик не видел ключ на морозе поменял обходчик и все ок обходчик поменяли пару раз завелась и больше не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 а в обходчик ключ или чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 4 витка вокруг антенны замка зажигания и в обходчик! Работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 я на BMV X-5 подключал в разрыв а на ключ 5 витков тонкова провода и 5-и контактное реле и все работоло норм пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 а в обходчик ключ или чип В обходчике ключ 4 витка вокруг антенны замка зажигания и в обходчик! Работает! Мотали и больше витков не помогает я на BMV X-5 подключал в разрыв а на ключ 5 витков тонкова провода и 5-и контактное реле и все работоло норм пробуй Сегодня попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Не надо мотать больше 4 витков,я же написал,именно 4. С большим колличеством витков не будет работать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Не надо мотать больше 4 витков,я же написал,именно 4. С большим колличеством витков не будет работать! понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
