Audi a4 2009г.
Интересно как вы без оборудования собираетесь все привязать, www23 правилно говорит принудително подать питание 15 клемма реле J393
Gateway должен тогда на диагностику выйти, BCM2 тоже , если конечно Вася поддержит новые протоколы,
Завтра буду пробовать подавать питание. На gateway питание есть также пробовал подать зажигание, на связь так и не вышел.
Проверь фишку гейтвея 1 контакт +30 11 контакт масса 14контакт +15 подай принудително , диагностическую ишку посмотри на 6 и 14 контакты CAN гейтвя приодит, Гейтвей дожен диагностится,
возможно ваш VAS неподдерживает UDS протокол , может и в етом причинаю
