leonkill Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Добрый вечер подскажите пожалуйста переделан двигатель под 16 клапанный контроллер был только 797+ приора. Выдает ошибки р 0141,р01141, р01602, р1617 .Одна понятна снимал клему с аккумулятора, датчик кислорода у меня один в приоре наверное два,неровная дорога я думаю не глобальная ошибка .Неужели из за датчика кислорода может незаводится ошибся с ошибками р0141,р1141, р1602, р1617 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Где данные о давлении топлива, компресии, наличии искры, импульсов на форсунках? Ну и профиль сначала заполни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonkill Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Я новичок давление не мерил нет манометра но топливный насос менял недавно , кап ремонт двигателя замена шпг расточка компьютер на искру ругается что отключена выкручивал свечи запах бензина думаю работают прошивка контроллера b173dr01 может не подходит вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 В 13.12.2013 в 20:54, leonkill сказал: Я новичок давление не мерил нет манометра но топливный насос менял недавно , кап ремонт двигателя замена шпг расточка компьютер на искру ругается что отключена выкручивал свечи запах бензина думаю работают прошивка контроллера b173dr01 может не подходит вообще? Какой ЭБУ стоял до переделки?? проводка старая или новая?? может у тебя раньше стояла проводка под одновременный впрыск. Опиши все четко, а то неясно что к чему. Желательно все данные по диагностики выложить ,видит ли блок прокрутку,питание на форсах и какая установлена КЗ (может ты оставил модуль зажигания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 В 13.12.2013 в 20:54, leonkill сказал: Я новичок давление не мерил нет манометра но топливный насос менял недавно , кап ремонт двигателя замена шпг расточка компьютер на искру ругается что отключена выкручивал свечи запах бензина думаю работают прошивка контроллера b173dr01 может не подходит вообще? прошивке контроллера b173dr01 нужна другая статика под давление 3 кг,кроме того у вас сливная рампа ,а прошивка под без сливную. приведите давление в норму ,согласно прошивке ,или измените прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonkill Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 эбу стоял 797 ,проводка старая просто пробросил два провода и поставил штатно 4 катушки добавил два контакта в разъем эбу шпг сти 216.05 шатуны приора, коленвал калина ,форсунки охлаждения врезал Со старым эбу чихает потому что искра идет на два цилиндра а с приоровским признаков жизни нет стартер крутит ругается на ошибки выше и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 дак может очистить еепром и записать туда не обученный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 А не проще ли было оставить старый контролер и модуль?Сейчас для вас я так понимаю главное завести,ездить нормально можно будет только после того,как разберетесь с давлением и форсами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonkill Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) что такое еепром не обученный и где его взять ? я так понимаю на старый контроллер нужна прошивка своеобразная под штатную катушку Забыл сказать что валы не родные 16-кл Стольников 8,9 фаза 280 может в этом вся причина сбросил ошибки сбросились все кроме р1617 при попытке завести пытается схватывает периодически каг будто сильно сбито жажигание как сильно раннее Изменено 14 декабря, 2013 пользователем leonkill Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) прошивка не под то давление! смеси бедные ! в ресивер бензу налей во время прокрутки! чуток ... Изменено 14 декабря, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonkill Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Спасибо за совет но не кождый раз туда бензин лить может есть прошивка под такие параметры двигателя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) где комплектация -давление? допустим заведем -но не более Изменено 14 декабря, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonkill Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Спасибо большое в низком блоке шпг как у приоры только поршни ниже на 2,3мм,шатуны приора,колен вал калина,распредвалы Стольников 8,9 фаза 280 заслонка 54 или 56 точно не помню уточню, 4\1 выхлоп без катализатора прокладку от приоры поставить нельзя по причине втыкания клапанов в поршни прокладка стандартная Хотелось завести до нового года померю компрессию отпишусь аккумулятор посадил и зарядка как на зло сгорела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) так еще и обьем ?о чем думал когда бошь приоры ставил! Изменено 14 декабря, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonkill Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) 1,6,bosh стоял решил ставить такой же в продаже из bosh был только приоры другие под заказ думал все равно шить какая разница а от прошивки, что так зависить будет не думал. Изменено 14 декабря, 2013 пользователем leonkill Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 реальный обьем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonkill Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) да диаметр 82,5 ход как у приоры Ход поршня - 75,6 мм практически тот же двигатель за исключением компрессии будет чуть меньше 1,61 реально если подсчитать Изменено 14 декабря, 2013 пользователем leonkill Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 В 14.12.2013 в 14:16, leonkill сказал: да диаметр 82,5 ход как у Посмотри в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonkill Опубликовано 6 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 спасибо всем большое завелась на приоровской прошивке перепутал управление 1 и 2 кутушками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
