VW Passat B5 1999 1.9TD
Всем привет.
Утонул блок комфорта и всё что под ногами (несколько вёдер воды)
Ни один блок не диагностируется.
Накачка есть, но авто не заводится, что естественно.
Временно нужно отключить иммо в моторнике.
Мои две попытки результата не дали.
Возможно ли вообще на данном блоке сделать иммоофф?
ECU_24c02.zip
Изменено пользователем Villainius
С первой версией пробовал и с отключенной панелью. То же самое.
Со второй версией панель уже не снимал.
А это как то влияет разве?
Всем привет.
блок комфорта не имеет не какого отношения к иммо в данном авто это вам не пассат B6 !!!
иммо тут в щитке приборов и связь с блоками должна быть при вкл зажигании откройте ELSA и ремонтируйте авто
Изменено пользователем www23
иммо тут в щитке приборов и связь с блоками должна быть при вкл зажигании так что ремонтируйте авто
Я в курсе что иммо в приборке.
Приборка на столе диагностируется нормально. Пин из неё вытянул.
Как адаптировать к моторнику и прописать ключи знаю. Но т.к. ни моторник ни панель на авто не диагностируется, провести эту процедуру пока не могу.
Куда обратить внимание на предмет отсутствия связи с блоками?
Приборка на столе диагностируется нормально. Дамп и Пин из неё вытянул.
ну так ищите что просаживает К линию в авто (не штатный мафон например )а не об иммо офф думайте
вообще то это не естественно,даже с засаженой (магнитолой например) на + к линией машина заводится.
А как она у вас не заводится??Вообще?Даже на секундочку?
:wink:Так вот и работайте с проводкой,выходит ли моторный на диагностику?Почти уверен что нет,но мы там за то уже и память прочитали :bux: !На моторном,доске, все питания,массы есть?
Во вторых если коробка автомат,то со стороны пассажира можно уже распрошатся с ЭБУ АКПП.
Разъём с блока АБС сними, и попробуй диагностировать.
