Toyota Hilux 2013 (93C56) при чтении убил
kombinat
При чтений убил дамп, помогите с дампом от такой машины ,свой прилогаю
Toyota Hilux 93c56 2013г.binПолучение информации...
  В 14.12.2013 в 11:39, kombinat сказал:
Если до завтра подождешь, то выложу рабочий дамп.
А что,убил то? Довольно адекватный дамп, да и пробег 4896 видно
Изменено пользователем partisan
а не 4888
если с другим сравнить то строк маловато
Изменено пользователем Geostudent92
Чем читал? И что, происходит с приборкой?
Посмотри
  В 14.12.2013 в 12:39, partisan сказал:
это уже правленый дамп мною кроме строк с пробегом как мне козалось больше не чего не трогал в итоге нет индикаций пробега и не работают приборы
  В 14.12.2013 в 12:26, dimatdn сказал:
да конечно подажду пока других вариантов нет
  В 14.12.2013 в 13:13, andrytula сказал:
Да там вроде 93с86 стоит
От комплектации зависит. Я встечал 2012 и 2013 гв с 93с56
Чем читал????? Выпаивал или нет ?
  В 14.12.2013 в 13:13, kombinat сказал:
Внимательней взгляны что конкретно ты в дампе менял по пробегу. Напиши какой пробег делал и я отвечу твою ошибку
  В 14.12.2013 в 13:23, dimatdn сказал:
пробег ставил 4888 менял там где стоит 1F01
  В 14.12.2013 в 13:42, kombinat сказал:
Короче смотри. Читается без проблем по5 как еепром. У тебя пробег не соответствует контрольки. Первые 2 байта измени на пробег, там где 2001. Если не поможет, то изменишь везде 1F01 на 2001, но должно все быть в акурате при изменении первых 2 байт
  В 14.12.2013 в 13:52, sergeiii сказал:
Скажи что пошутил
да какие шутки !
Вот есть какой-то (номер со стикера все-равно не написан) - пробуйте.Что такое свап в курсе?Не обижу вас таким вопросом?
Toyota Hilux 93c56.zipПолучение информации...
Изменено пользователем 6508560170
  В 14.12.2013 в 13:57, dimatdn сказал:
пробовал и то другого года дамп заливал пробега все равно нет
Вот именно ...какие шутки!
А шутки будут такие: Фото панели. фото стикера. фото еепрома! Пока не будет фото. всех помошников буду удалять.
