Lexus rx350 2012
Доброго всем дня. На выше указанном авто появилась следующая проблема. Очень плохо стали опознаваться смарт ключи. Чтобы завести авто зачастую необходимо под носить эмблему к кнопке старт-стоп. На панели пишет ключ не найден. Еще хуже с отпиранием/запиранием авто. У машины можно прыгать минут 10. Она не реагирует на кнопки ключа а также на кнопки бес ключевого доступа на ручках дверей. Первым делом в смартах поменяны элементы питания, но результата это не дало. На сканерами видно что блок entry&start не видит сигнала нажатий кнопок на ключах. На авто дополнительно установлена спутниковая система Цезарь сателлит и метка. Но они блокирует только запуск. Без метки авто открывалось изакрывалось. Есть ли на этом авто усилитель радио сигнала неисправность сразу двух стартов исключаю
Есть в течстриме проверка чувствительности антенн и смартов. А метки иммобилайзеров как правило работают на более высокой частоте. И попробуйте другие батарейки.
Другие батарейки первым делом поставил. Подскажи где в течстриме чувствительность посмотреть?
Гоните авто дилеру.Были проблемы с блоком SЕRTIFICATION.
Возможно что и спутник помехи создаёт
Вообщем были у нас резкие перепады температур. Глюк случился когда потеплело.Потом подморозило. Машину оставили в сервисе на выходные. Авто 2 дня просто простояло в теплом боксе и все стало великолепно работать. Так что пока тему можно прикрыть
