Добрый вечер. Помогите решить проблему с климатом. Проблема в том, что с воздуховодов центральных да и в ноги не дует. Подключил оп ком, показывает ошибку:
00014 - Неисправность калибровки заслонки распределения воздуха
Сбрасываю её, слышно как заслонки зашевелились и начинает дуть с центральных воздуховодов, но стоит нажать например на лобовое поток или заглушить машину, ошибка опять вылазит и опять старая песня. Подскажите может как их откалибровать? или как эту ошибку убрать? машину купил не давно, эта проблема была, но не досмотрел. Очень не удобно зимой, салон то прогревается, но долговато, так как дует в стекло. Помогите, может кто имел дело, буду очень благодарен.
Опубликовано (изменено)
калибровать нужно тесн2 стирать ошибку и проверять потоки воздуха -правильно ли они дуют в сопла,и после ночного отстоя тоже!
Изменено пользователем tva381
  В 16.12.2013 в 13:04, tva381 сказал:
то есть оп ком бесилен. Сегодня опять ковырялся, вроде как сброшу ошибку поток начинает дуть, но потом опять отсекается. А если клемму скинуть попробовать?
Клема не поможет, выше ответ на ваш вопрос: калибровать нужно тесн2 стирать ошибку и проверять потоки воздуха -правильно ли они дуют в сопла,и после ночного отстоя тоже!
  • 5 недель спустя...
