Vectra C SIM модуль
Если все ПИН коды есть то тогда все просто. Сначала делаете все действия с СИМ модулем то есть сброс СИМа, ввод защитного кода который будет по всему авто и все остальные действия в кнопке ПРОГРАММИНГ. Теперь последние действия по сбросу и синхронизации моторного блока, центральной электроники, заднего модуля и приборной панели вот и всё.
спасибо так и сделал . сперва прописал сим , затем все блоки стер и прописал заново всю конфигурацию машины. только после этого вуаля. еще раз спасибо за помощь.
Изменено пользователем tepin
  • 4 года спустя...
Подскажите,есть СИМ с номером 13 112 784 от дизеля 2.2 с моторолами.переодически падают стрелки на приборке,приходиться передёргивать замок зажигания,пропайка не помогла.если разница в СИМ с 2005г,бензин/дизель,объём двигателя который можно было б прописать в авто(Vectra C Y22DTR,МКПП)
Если точные номера которые подойдут железно,ну например 13 204 146 с индексом UY с Вектры 2007г(бензин,МКПП).на экзисте в применяемости года 2002-2008,так же есть двигатель Y22DTR???
Изменено пользователем prapor gt
