Проблемы при записи прошивки Микас 11
Приехала газель микас 11, 405двиг, катушки обычные, дмрв 20.3855-10, на прошивку. Соединился мотор лоадером выбрал прошивку 576кб весом, начал запись...
Далее он стёр прошивку и при записи новой вышла ошибка. Думал запишу другую но прога не давала. Думаю отключу блок и заного попробую, вышло предупреждение типа если выйдите то блок останетса в режиме загрузчика я нажал НЕТ и он разьеденил связь :emot97: с этих пор блок на связь не выходит.
Как можно его оживить?
M11_061 прога, дроссельный узел обычный тросиковый Изменено пользователем Vor
Блок не закрытый, восстановить в буте и бесплатным софтом можно. Не вижу проблемы.
как в бут перевести? из приборов только скан мастер...
  В 17.12.2013 в 11:59, Vor сказал:
Не учатся люди на чужих ошибках. Читать не пробовали сначала?
  В 17.12.2013 в 12:46, serg81 сказал:
Когда нажал на запись подумал... но было поздно
А в бут повидимому так преводить http://chiptuner.ru/content/flashecu/
