ошибка датчика фаз ваз 2115I V8 1.5l
Я имел в виду что горит чек ошибка датчика фаз, а пропуски по цилиндрам видит! Как такое может быть не пойму.
как блок видит пропуски в 4-ом цилиндре и при этом не видит датчика фаз?
Интересно ,как он пропуски видит, в маске ошибок Я5.1-41 нет этого
Начиная с четвёртой серийной версии, уже присутствует диагностика пропусков воспламенения.
Вообще то диагностика пропусков определяется коленвалом.
По коленвалу можно определить только попарно пропуски 1 и 4 или 2 и 3, отдельно один цилиндр никак без ДФ
За то мотортестеру до лампочки, попарно параллельный или фазированный.Видит по колену наихудший цилиндр.
Видит то он конечно по коленвалу в первую очередь но полагаться на то , что высчитает проблемный цилиндр без ДФ - не стоит , точность будет плюс- минус трамвайная остановка . Неоднократно встречалса на таких авто с подобными неисправностями , найдешь причину от чего ДФ не работает , исправишь - и вот вам пожалуста , проблемный цилиндр выловлен , ищешь , почему не работает .
не знаю насчет январей, а вообще без ДФ конкретный цилиндр легко вычисляется заведомо создаными пропусками - напрмер в бошах реализовано
Причем тут распредвал? ЭБУ смотрит на частоту импульсов с демпфера и разницу частоты после искры на каждом цилиндре,пусть и попарной но программа прекрасно знает какой цилиндр должен отработать.Конечно я не говорю что на все 100 этот тип диагностики точен. Изменено пользователем fim75
