кюв Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 нива 21214 1999 года выпуска моновпрыск. Большие обороты хх. Свечи 3 и 4 цилиндры сажа. 2 белая. 1 тоже черная. Богатая смесь. РХХ какой можно поставить? Какой-то датчик снизу в воздушном фильтре длиной примерно 12мм диаметр примерно 8 мм. (ДМРВ?). Подходит два провода.Попробовали завести без него не заводится. Если кто сталкивался с таким чудом подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 РХХ стоит обычный, датчик в воздушном фильтре это ДТВ ищи мануал по блик кодам диагнозы я б лямбду осцылом еще б глянул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Предположу другое, во 2 цилиндре идет подсос ( через коллектор или шланг вакума) ДК корректируя смесь загоняет в богатую , вот от этого в других цилиндрах все в копоти ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Согласен с Tumaster это подсос, а ДМРВ там нет там ДАД весит на передней перегородке подключен шлангочкой диаметром 8мм, повышенные обороты из за подсоса, это реакция ДАДов на подсос, считает что преоткрыт дорссель из за падения разряжения во впускном коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 вы в следующий раз так клиенту к вам приехавшему расскажите все, заодно почините и денег не вздумайте брать это же шиночиповшик галимый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Ну звеняйте я ж откуда знал то, думал кореш динозавра встетил, а чего делать с ним не вкурсе, больше небуду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) вот тот у кого первая мысль в сторону- какого хрена свечи одни черные, а одна светлая, и выкрутит РХХ и посмотрит какой он - пошла тот кореш а сказать что если свеча черная значит много смеси любой школьник сможет а тот что задает вопросы но не хера сам не делает- тот шиночип или клиент Изменено 18 декабря, 2013 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 В 18.12.2013 в 10:53, nerd сказал: вот тот у кого первая мысль в сторону- какого хрена свечи одни черные, а одна светлая, и выкрутит РХХ и посмотрит какой он - пошла тот кореш а сказать что если свеча черная значит много смеси любой школьник сможет а тот что задает вопросы но не хера сам не делает- тот шиночип или клиент +100500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
