Skoda Octavia Tour 2001 AGU генератор
grozovsky
Всем доброго времени суток. Приехал под вечер данный авто, говорит быстро садится акум. Померял ток утечки, 4.5А! Сдергиваю фишку с шоколадки, все норм. Но есть одно но, проводок, который идет на возбуждение с приборки к генератору. При включении зажигания на нем 12 В, а при отключении зажигания вместо 0 В, 3.5 В. Уже все перелопатил, не могу понять откуда плюс лезит. Может кто-нибудь пнет в нужном направлении??
Логично было бы предположить что таки с приборки! Приборку сдёрни да проверь
так сдернул, разрезал голубой провод, с него плюс и валит, со стороны приборки. Толи я уже устал, и домой уже надо идти?
Изменено пользователем grozovsky
Не понят ответ. При отсоединении приборки там тоже плюс?
Дык в чём тогда вопрос?
Не хилый ток, сомневаюсь, что с приборки может идти 4,5 ампера. Обычно на регуляторп напряжения приходит 12в с АКБ и 12в с приборки через контрольную лампу(светодиод).
4,5 А идет не с приборки, а с генератора. Приборка дает возбуждение на генератор через контрольный светодиод, только вся беда в том, что при отключении зажигания на генератор с приборки идет 3.5 В, (а должно 0 В), вот их и походу хватает для возбуждения, отсюда и 4,5 А. Авто комплектации laurin&klement, приборка с жк дисплеем по центру, б.у не найду, новая космос 100%. Да и сомневаюсь ,я что дело в ней. Наверное через неё плюсец идет просто. Только откуда ума не приложу. Еще и комп с эльзой дома забыл
Так при отключении приборки утечка остается или нет? На генератор кроме плюса с приборки и плюса с АКБ приходит еще что то?
При отключении приборки утечки нет, я даже приборку уже не отключаю, а именно провод идущий на генератор. Еще приходит провод с блока управления двигателя.
что мешает разорвать проводок реле?
Да вроде ничего не мешает, хочется разобраться
Ну тогда уже надо изучать приборку, разбираться, откуда приходит 3.5в.
Занимаюсь,если вопрос ко мне.
Решил проблему. Засорился дренаж, в корыте под дворниками стояла вода. А там и блок управления двигателем, утонул чуток. Всем спасибо за советы.
