Маслухин альберт Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 проблема такая на фольцвагене пассате б5 2001г awt 1.8т на приборке горят постоянно абс и esp диагностика показала не исправность обеих передних датчиков заменил результат тод же может кто подскажет вчем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрийГлеб Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Проводку звони Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Перед тем как менять, надо было проехать со сканером посмотрев что DATA показывает.Возможно просто не читают маркер. Скорее всего меняли ступичники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маслухин альберт Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 может кто не будь скинет схему абс и есп нужна схема у меня электронный блок стоит с переди у пасажира под ногами вот на такую систему абс схема пужна хочу прозвонить проводку а схемы нет(((( может кто не будь скинет схему абс и есп нужна схема у меня электронный блок стоит с переди у пасажира под ногами вот на такую систему абс схема пужна хочу прозвонить проводку а схемы нет(((( Проводку звони Перед тем как менять, надо было проехать со сканером посмотрев что DATA показывает.Возможно просто не читают маркер. Скорее всего меняли ступичники возможно и менялись подшибники я покупал с нерабочей системой абс а че за сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
automaster86 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 проверь на датчиках сопротивление, при вращении колеса. проверь гребенки на шрусах(может их там вообще нет шрусы могут быть китайские очень), или датчики надо ближе к гребенкам подвинуть(могут не доставать, читать небудут). И как именно прописывается ошибка какой код хотябы расскажи, потому как ошибок по abs хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маслухин альберт Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 проверь на датчиках сопротивление, при вращении колеса. проверь гребенки на шрусах(может их там вообще нет шрусы могут быть китайские очень), или датчики надо ближе к гребенкам подвинуть(могут не доставать, читать небудут). И как именно прописывается ошибка какой код хотябы расскажи, потому как ошибок по abs хватает. сегодня ездил снова на диагноз теперь показывает только один левый передний датчик связь показивает что есть но слабая может надо еще по ближе датчик подвинуть к гребенке? какое должно быть расстояние между гребенкой и датчиком?и какое сопротивление должно быть ири вращении колеса?и как его померять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tals6 Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Померить можно обычным тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Николаевич Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 А чего ездить на бестолковую прочитку кодов ABS? Загони машинку специалистам пусть исправят. А втолковать человеку который не знает да еще и забыл ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom2334 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 проблема такая на фольцвагене пассате б5 2001г awt 1.8т на приборке горят постоянно абс и esp диагностика показала не исправность обеих передних датчиков заменил результат тод же может кто подскажет вчем проблема? Всё правильно дело мож и железе.Если датчики поменяли и со скана ошибы потерлись,значит блок их видит.Вопрос второй при движении они могут скорость не показывать тут проблема и может быть в делезе и их зазорах.Без скана не обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
