michlen Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Hyundai Getz 2006г через раЗ видит ключи.владелец просит удалить иммо совсем. к чему готовится.за рание благодарен Изменено 18 декабря, 2013 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Hyundai Getz 2006г через рас видит ключи.владелец просит удалить иммо совсем. к чему готовится.за рание благодарен почитать правила http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ и клиенту привет передать если клиент так хочет иммо удалить объяви ему 1000$-1500$ за иммо оффпусть думает надо оно ему или авто все таки отремонтировать Изменено 18 декабря, 2013 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 все понял.будем чинить . инфу по иммо бы на данный транспрт было бы интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Третий Gets уже приезжал с подобной проблемой. Ключ видит через 20 включений зажигания. Шевелю разъемы ЭБУ , вроде начинает видеть. Все разъемы чистые. Плата ЭБУ вроде без трещин(хотя проверить сложно она многослойная). Что это окисление в колодке?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Возможно разъем на антену чудит.Обжать-пропаять- подогнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Третий Gets уже приезжал с подобной проблемой. Ключ видит через 20 включений зажигания. Шевелю разъемы ЭБУ , вроде начинает видеть. Все разъемы чистые. Плата ЭБУ вроде без трещин(хотя проверить сложно она многослойная). Что это окисление в колодке?? Не один десяток сделан с антенами! А так можно и отключить это же 7.9.7 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Это прежде всего Kefico! Корейская разработка по бошу. Правда у меня у самого была глючная акцентина - ключи вылетают и все тут. Это после сгоревшего приемника было, по ходу пипец мозгу был. И еще проводка после сигнализаторщиков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Это прежде всего Kefico! Корейская разработка по бошу. Правда у меня у самого была глючная акцентина - ключи вылетают и все тут. Это после сгоревшего приемника было, по ходу пипец мозгу был. И еще проводка после сигнализаторщиков... Так отцепить сопли от антены, проверить антену, проверить блок. И дело в шляпе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий1578 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Hyundai Getz 2006г через раЗ видит ключи.владелец просит удалить иммо совсем. к чему готовится.за рание благодарен Тема,конечно старая,но отвечу,может кому и поможет.Был такой гетс 1.4 месяц назад.Клиент по 20 минут мог машину заводить,наблюдая мигающий ключик на панели.Приехал на иммо-офф.Проверил накачку антенны-нет накачки,даже в полной темноте светодиод не светится.Разъем антенны в порядке -не зеленый..Подкинул антенну от обходчика.Накачка появилась обалденная,но ключ все равно не видит.В итоге-намотал свою антенну опытным путем и все стало ок.Сопротивление родной антенны было 9 ом а у меня получилось 11 ом.За месяц эксплуатации сбоев небыло.Кстати иммо-офф так просто как в 7.9.7 не сделать,там прошивка нужна безиммовая флешь 29f400,и если машина с акпп то и прошивка нужна под акпп.Если не прав-поправьте.Проще оказалось починить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Тема,конечно старая,но отвечу,может кому и поможет.Был такой гетс 1.4 месяц назад.Клиент по 20 минут мог машину заводить,наблюдая мигающий ключик на панели.Приехал на иммо-офф.Проверил накачку антенны-нет накачки,даже в полной темноте светодиод не светится.Разъем антенны в порядке -не зеленый..Подкинул антенну от обходчика.Накачка появилась обалденная,но ключ все равно не видит.В итоге-намотал свою антенну опытным путем и все стало ок.Сопротивление родной антенны было 9 ом а у меня получилось 11 ом.За месяц эксплуатации сбоев небыло.Кстати иммо-офф так просто как в 7.9.7 не сделать,там прошивка нужна безиммовая флешь 29f400,и если машина с акпп то и прошивка нужна под акпп.Если не прав-поправьте.Проще оказалось починить. Все правильно говоришь! про 7.9.7 говорилось к тому что прочитать легко, а не иммо офф сделать как на нашемарках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
