Hyundai Getz 2006г через раЗ видит ключи
Hyundai Getz 2006г через раЗ видит ключи.владелец просит удалить иммо совсем. к чему готовится.за рание благодарен
Изменено пользователем o717ka
Hyundai Getz 2006г через рас видит ключи.владелец просит удалить иммо совсем. к чему готовится.за рание благодарен
почитать правила http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ и клиенту привет передать если клиент так хочет иммо удалить объяви ему 1000$-1500$ за иммо офф
пусть думает надо оно ему или авто все таки отремонтировать
Изменено пользователем www23
все понял.будем чинить :post-7: . инфу по иммо бы на данный транспрт было бы интересно :noflood:
  • 7 месяцев спустя...
Третий Gets уже приезжал с подобной проблемой. Ключ видит через 20 включений зажигания. Шевелю разъемы ЭБУ , вроде начинает видеть. Все разъемы чистые. Плата ЭБУ вроде без трещин(хотя проверить сложно она многослойная). Что это окисление в колодке??
Возможно разъем на антену чудит.Обжать-пропаять- подогнуть.
Не один десяток сделан с антенами! А так можно и отключить это же 7.9.7 .
Это прежде всего Kefico! Корейская разработка по бошу. Правда у меня у самого была глючная акцентина - ключи вылетают и все тут. Это после сгоревшего приемника было, по ходу пипец мозгу был. И еще проводка после сигнализаторщиков...
Так отцепить сопли от антены, проверить антену, проверить блок. И дело в шляпе!
Тема,конечно старая,но отвечу,может кому и поможет.Был такой гетс 1.4 месяц назад.Клиент по 20 минут мог машину заводить,наблюдая мигающий ключик на панели.Приехал на иммо-офф.Проверил накачку антенны-нет накачки,даже в полной темноте светодиод не светится.Разъем антенны в порядке -не зеленый..Подкинул антенну от обходчика.Накачка появилась обалденная,но ключ все равно не видит.В итоге-намотал свою антенну опытным путем и все стало ок.Сопротивление родной антенны было 9 ом а у меня получилось 11 ом.За месяц эксплуатации сбоев небыло.Кстати иммо-офф так просто как в 7.9.7 не сделать,там прошивка нужна безиммовая флешь 29f400,и если машина с акпп то и прошивка нужна под акпп.Если не прав-поправьте.Проще оказалось починить.
Все правильно говоришь! про 7.9.7 говорилось к тому что прочитать легко, а не иммо офф сделать как на нашемарках
