alex2274 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 спасибо, попробую завтра на работе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 не прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 написал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hash Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 В 18.12.2013 в 18:30, OalikO сказал: проще из иммо прочитать. Где же эта тварь находится, в смысле сам коробок? Мозги нашел за бардачком, нехорошее место для съема, а иммошник не могу, уже заворот кишок получил в этой тесноте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Около рулевой колонки должно быть. Обычно на черяках можно туда руку запустить даже, но в первый раз надо разобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hash Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Спасибо, нашел, справа от замка зажигания, за торпедой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hash Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Предварительно считал пинкод икс-тулом, он выдал два кода, затем считал 24LC02 из иммо, этих кодов во всем дампе не нашел. Икс-тул брешет, или я чего-то недопонимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Сейчас мой медиум придёт, скажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hash Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) Малость сбрехал, не икс-тулом, а X100+. Вот епром в иммо, производитель Stec. indis_immo.rarПолучение информации... Изменено 17 ноября, 2014 пользователем hash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt163 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 тоже на днях жду такую машинку . после разрядки акума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Коллеги, всем привет.Притащили к местным электрикам Индис после просадки АКБ. Ну а те меня позвали. Х100+ показал в лив дата что запрограммированный ключ не обнаружен. Х100 дёрнул два секьюрити кода. Попробовал прописать имеющиеся ключи при помощи первого кода. Авто код принял, но написал ошибка программирования. Дальше эксперементировать не стал. На данный момент есть также новый ecu immo m11 помоему. Прошу совета и помощи. Естественно не на халтай. Семечки старые уже не пропишутся? Нужны новые подготовленные? Если честно, хочется разобраться в первую очередь что к чему, а не бабосов рубануть. Изменено 18 февраля, 2017 пользователем АндрейDREDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 В х100 ведь есть процедуры замены, если не хотите старый иммо прочитать. Ключи там простые чистые 7936 в криптомод перевести под запись пином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 В 18.02.2017 в 17:32, 052 сказал: В х100 ведь есть процедуры замены, если не хотите старый иммо прочитать. Ключи там простые чистые 7936 в криптомод перевести под запись пином.В старом иммо нужен дамп eeprom или проца для выявления пина? Если можно, будьте добры,поясните в двух словах про перевод чипов 7936 в криптомод,если конечно это не противоречит Вашим принципам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{FRoloV} Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 PAGE 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spyf Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 В 18.02.2017 в 16:45, АндрейDREDD сказал: Коллеги, всем привет.Притащили к местным электрикам Индис после просадки АКБ. Ну а те меня позвали. Х100+ показал в лив дата что запрограммированный ключ не обнаружен. Х100 дёрнул два секьюрити кода. Попробовал прописать имеющиеся ключи при помощи первого кода. Авто код принял, но написал ошибка программирования. Дальше эксперементировать не стал. На данный момент есть также новый ecu immo m11 помоему. Прошу совета и помощи. Естественно не на халтай. Семечки старые уже не пропишутся? Нужны новые подготовленные? Если честно, хочется разобраться в первую очередь что к чему, а не бабосов рубануть. После запуска на просаженном АКБ, затирается часть дампа в иммо, поэтому здесь два пути. Первый - это восстановить данные, второй - залить дамп с необученного иммо и адаптировать с помощью Launch 431. Данные восстановить не сможете, если не знаете как раскриптовать дамп и как рассчитываются контрольные суммы. Адаптировать не сможете, если нет оборудования. Данные восстанавливаются в 99%, занимает пару минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 В 27.02.2017 в 19:09, spyf сказал: После запуска на просаженном АКБ, затирается часть дампа в иммо, поэтому здесь два пути. Первый - это восстановить данные, второй - залить дамп с необученного иммо и адаптировать с помощью Launch 431. Данные восстановить не сможете, если не знаете как раскриптовать дамп и как рассчитываются контрольные суммы. Адаптировать не сможете, если нет оборудования. Данные восстанавливаются в 99%, занимает пару минут.Расскажу что сделал. В новый immobox при помощи x100 и пина положил старые ключи, стал работать ЦЗ и сама включилась музыка))).Попробовал завести.Хренушки.Смотрю датастрим в иммо, пишет что запрограммированный ключ обнаружен. Смотрю управляющие импульсы, на модуле зажигания всё ОК,на форсунках тоже есть, но как-то очень редкие они, примерно один импульс в 1.0-1.5 секунды. Напрашивается вывод что в моторнике тоже есть проблемы. Если у Вас есть возможность помочь удалённо, я и клиент - мы только за. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spyf Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 В новом иммо нет пин кода, нет VIN и код синхронизации произвольный. Поэтому нужно сначала перенести данные из ECU в иммо, штатная процедура в Launch. Могу помочь восстановить убитый иммо, нужен дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) В 27.02.2017 в 19:33, spyf сказал: В новом иммо нет пин кода, нет VIN и код синхронизации произвольный. Поэтому нужно сначала перенести данные из ECU в иммо, штатная процедура в Launch. Могу помочь восстановить убитый иммо, нужен дамп Вин прописал, security code задал. Жду в личке. Заранее благодарю. eeprom 24lc02 indis.zipПолучение информации... Изменено 27 февраля, 2017 пользователем АндрейDREDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uchenick Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Машина перестала заводиться после севшего аккумулятора, из огромного количества информации так и не смог найти алгоритма выхода из данной ситуации. Пытаюсь прописать старый ключ или только новый чип нужен. Скандок и х100 выдают: не выполнены условия. Какие? Чери Тиго 2012. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 В 27.02.2017 в 19:43, uchenick сказал: Машина перестала заводиться после севшего аккумулятора, из огромного количества информации так и не смог найти алгоритма выхода из данной ситуации. Пытаюсь прописать старый ключ или только новый чип нужен. Скандок и х100 выдают: не выполнены условия. Какие? Чери Тиго 2012.Старый чип не запишите,только если возможно восстановите дамп eeprom в immobox. Х100 трет, но не пишет. На индис та-же хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
