ЮрийГлеб Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Такая проблема,автомобиль форд фокус 2 2005 г.в,всё началось с того,что машина стала плохо развивать обороты,загорелся чек-подсоединяю сканер-Богатая смесь(код ошибки не помню)и P1632 Интеллектуальный генератор переменного тока,выходная цепь. Мерю давление в рейки и удивляюсь-давление 6 атм,Смотрим зарядку-15.2 в.Сняли генератор,отправили на стенд-всё впородке.С чем это может быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 пробит диод, переменка, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Николаевич Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Недавно заезжала такая же одноразовая телега под названием FORD F - 2005 г. с горящей лампой генератора и ошибками по гене и системе управления двигателя. Трабл оказался прост. В 10 см. от разъема гены в жгуте под гофрой нашелся разъеденный коррозией провод . Проверь эту цепь. У этих моделей такая болезнь со временем бывает у всех. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрийГлеб Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Буду копать проводку...КАк справлюсь-отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
