автозапуск на CHRYSLER VOYAGER 2001
помогите поставить автозапуск на CHRYSLER VOYAGER 2001 томагавк tz-9010 буду благодарен за любую помощ
Цепь Цвет Полярность Расположение
Стартер: желтый
Зажигание #1: розовый/белый Жгут замка зажигания
Зажигание #2: Нет данных
Зажигание #3: Нет данных
Дополнительные устройства: Нет данных
Стоп-сигнал: белый/черный
Педаль тормоза
Тахометр:
Парковочные огни:
красный/черный Положительная
Зеленый разъем возле панели предохранителей
Фары:
Дизельные свечи накаливания: Нет данных
Обходной провод сцепления: Нет данных
12 вольт постоянного тока: красный
Жгут замка зажигания (MAX # AMPS)
Выключение штатной сигнализации: фиолетовый/светло синий
Разъем коммутатора на перегородке отсека двигателя со стороны водителя
Клаксон: зеленый/черный
Отрицательная
Рулевая колонка
Запирание центрального замка: фиолетовый/светло синий или темнозеленый
Отпирание центрального замка: фиолетовый/светло синий или темнозеленый
Привод багажника: фиолетовый/бурый
Концевики дверей черный/белый
Отрицательная
4 разъем возле панели предохранителей
  • 1 год спустя...
Парни, взял машину на сигналку, да возник ряд вопросов: в каком разъеме C1-C4, или в другом месте взять сигналы от концевиков дверей и багажника на Crysler Voyager 1998г.в. Потратил кучу времени на баловство с резисторами на центральный замок, а с концевиками совсем завяз...
  В 26.10.2015 в 17:12, vasil1975 сказал:
автосига там есть твой авто
SAAB 9.3 2007год дизель, 1.9
контроль работы двигателя? где взять?
Во многих сигналках есть контроль работы двигателя по напряжению, ничего вести не нужно, осуществляется по проводам питания. А так, смотря, что собираетесь контролировать, давление масла или тахометр.
Изменено пользователем vasil1975
  • 4 месяца спустя...
Дизель по напряжению брать на верно не стоит, так как свечи накаливания после запуска еще включены. Лучше вытянуть провод до генератора.
