Skoda Octavia 1998 AEE МКПП
volodbrag
Просто жесть ,за всё это время Уже давно можно порешать этот вопрос .
ну что-то не даёт адаптации завершиться успешно. например заслонку не помыли, или она подклинивает при закрытии. или не выполнены условия для анадтации - например не прогрет двигатель или есть ошибки в памяти. вообще, конечно, жесть - за полгода с заслонкой не разобраться....
.Не было проги. Все условия выполняются в ведомом поиске есть все подсказки и перед адаптацией прога предлагает сбросить все ошибки. может дело в проге. Такая беда началась после полной разрядки аккумулятора зимой.
Перед базой дроселя, в " 10 - Адаптации" канал "0" сброс баовых установок, после этого заходим в 98 базовых, ждем до конца, после выключаем зажыгание на 1 минуту. если непоможет тогда Осцылограф, Эльза... питание, дросель.........
Заслонки с механическим приводом , адаптация в группе 098 ...
На АЕЕ блок управления MAGNETI MARELLI , адаптация в группе 001 ...
Изменено пользователем meinhelfer
Заслонку вскрыли, все промыли, при прокрутке заслонка приоткрывается, заслонка со следами ремонта и пайки, конечник целый целый Почему при адаптации когда программа просит завести двигатель он заводится без проблем, как только выходишь из адаптации заводится только с газом,
На вскидку: там 2 потенциометра - B147 и B151. Какой-то из них стерся в хлам...
