Alex179 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Привет всем! Не могу найти причину почему плавают обороты на холодном двигателе от 500-до 1200об. Renault Sandero . При прогреве до 60 гр. работает нормально. Где копать? Может кто сталкивался именно с этим? Изменено 4 января, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 может воздух сосет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 может воздух сосет... Нет... проверял дымомашиной. И при том что это только на не прогретом моторе. Если бы сосал , то при любой температуре нестабильность была бы. На всякий случай ... пробег мотора всего 30тыс.км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEGAVOLT1077 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Датчик температуры на дрейф проверял? ДПДЗ как себя ведёт? Диагнозу хоть цеплял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Датчик температуры на дрейф проверял? ДПДЗ как себя ведёт? Диагнозу хоть цеплял? Конечно цеплял. ДТОЖ и ДПДЗ в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Шаговый двигатель х.х. может чудить. Можно попробовать снять, почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Можно попробовать штепсель с него на время сдернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Шаговый двигатель х.х. может чудить. Можно попробовать снять, почистить. Спасибо! Завтра приедет попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Имею такую же проблему с двумя сандеро .как решили проблему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 у меня было что провода на дпдз перетерало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) при включении дк в работу около 40-45 градусов имеем 180 коррекции по топливу (плавают обороты),после 55 градусов все успокаивается .по мере прогрева коррекция приходит к к 120-125.такое ощущение что проблема в софте. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем olimpic1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жигуль Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Друзья! Помогите советом. Авто рено сандеро 2015 г.в. Пытаюсь сделать диагностику с помощью кан клипа. версия 146 Ситуация в следующем: прибор авто видит и читает блоки, но выдает ошибку какой то мульти системы и поэтому не могу просмотреть ни параметры ни ошибки в блоках. в чем может быть загвоздка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 В версии клипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жигуль Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 В версии клипа. А какую версию лучше поставить? Брал прибор с интернет магазина и при установке проги уже была такая версия! Пробовал уже на нескольких авто, грешу уже на сам прибор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Чем выше тем лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей 31105 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 А какую версию лучше поставить? Брал прибор с интернет магазина и при установке проги уже была такая версия! Пробовал уже на нескольких авто, грешу уже на сам прибор! Если прибор обновляеться без проблем как вперед так и назад то ставить лучше на пару версий ниже последней версии. А скачать проги можно с rutrackera там и кряки есть. Ну если прибор плохого качества то лучше работать с тем что шло вместе с прибором. Был опыт обновления китайского дешевого клипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 (изменено) . Изменено 11 июля, 2016 пользователем user172627 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
