Роман Ботан Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Взялся почистить краш на Шкоде Фабия 2010. Год даже не спрашивал по началу, так как был в спешке мимоходом подхватил блок на чистку и поехал домой. Дома начал искать, что за зверёк и как его приготовить и съесть. Изначально, когда клиент интересовался, я готовился на проц MC68HC08A. Открыв дома блок, понимаю, что там присутствует 95320. Залез на кардамп и к моему удивлению не нашел ни одного блока по шкоде с 95320 и моложе 2008 года. Меня посетила мысль... А не из тех ли этот блок, что трутся обычной диагнозой ваговской ? Подскажите пожалуйста, стоит ли заморачиваться, выпаивать, читать и пытаться править дамп? Может завтра поставить обратно и попробовать потереть через VAG-COM ? Изменено 19 декабря, 2013 пользователем Роман Ботан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Прочитал ради смеха. Skoda_Fabia_6R0 959 655 E_0 285 010 526_HW09_SW018_2010_95320_crash.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEGAVOLT1077 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=261&id_damp_list=23125 Вот,думаю поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Ищу распиновку аналогичного блока для подключения на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 В 20.12.2013 в 00:31, kenkel сказал: Ищу распиновку аналогичного блока для подключения на столе. Зачем ? А если он трется дешевым шнурком по диагнозе ? Какой смысл? Сегодня попробую его потереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Потер?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Смысл в том что у меня есть стол, но нет машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) Я свою ошибку потер по диагнозе. Лампа погасла, но по диагнозе ошибка висит всё ровно. В идеале бы конечно потереть в памяти. Friday,20,December,2013,12:37:12:55062 VCDS Version: Beta 12.10.3 Data version: 20130228 Chassis Type: 5J - Skoda Fabia II Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77 VIN: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CHF) Labels: None Part No SW: 03D 906 023 M HW: 03D 906 023 M Component: SIMOS91 1.2l 2V 1718 Revision: --H05--- Serial number: Coding: 0000071 Shop #: WSC 24800 785 00200 VCID: 28544FCA98240D5EE75 2 Faults Found 18017 - Crash Shut-Down Activated P1609 - 009 - Freeze Frame: RPM: 4224 /min Temperature: 84.0°C Speed: 20.0 km/h Bin. Bits: 00001000 16705 - Engine Speed Sensor (G28) P0321 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: RPM: 0 /min Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Temperature: 84.0°C Voltage: 13.26 V Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl Part No SW: 6R0 907 379 S HW: 6R0 907 379 AB Component: ABS8.2 front H03 0001 Revision: -------- Coding: 400100DB006D00B2022D00E200D400000000 Shop #: WSC 13765 790 00041 VCID: 4E98D9521A00336E4D9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Part No: 6R0 423 156 B Component: LenkhilfeTRW V277 Coding: 10140 Shop #: WSC 24800 VCID: 2F66A4D6EDCA5A6626F No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Я вот смотрю, написано (Bin. Bits: 00001000). Это что ? адрес в дампе, где ошибка висит, или как понимать? И как по вагам расшифровываются ошибки (P1609 - 009 ) ?? В 20.12.2013 в 07:11, kenkel сказал: Смысл в том что у меня есть стол, но нет машины. Я бы с радостью помог распиновкой, но у меня её тоже нет. Сообщение Ваше прочитал уже утром на выходе. К тому же блок уже был собран и вычислять распиновку времени небыло. Да и как её вычислять я пока не знаю. Напишите что конкретно надо смотреть и как отслеживать. Буду посматривать на те блоки, которые буду делать. Наверняка когда нибудь и самому пригодится. Распиновка блока нужна или разъема к нему ? Изменено 20 декабря, 2013 пользователем Роман Ботан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 в чем проблема то? Слил с 95320, поправил и залил. Делов на 10 мин))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 В 20.12.2013 в 17:00, kotofei7575 сказал: в чем проблема то? Слил с 95320, поправил и залил. Делов на 10 мин))) А профиль заполнить и того меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) В 20.12.2013 в 17:00, kotofei7575 сказал: в чем проблема то? Слил с 95320, поправил и залил. Делов на 10 мин))) Ну если знаешь где поправить, так поправь и выложи. А мы посмотрим на твоё правление. Ты решил начать набивать посты и за одно поумничать ? Изменено 20 декабря, 2013 пользователем Роман Ботан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derby Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Имею в наличии FABIA NEW 2012, после заваленного кабана, (кабан дикий, не MB), так же в наличии шнурок VCDS, сброс всех возникших ошибок, в том числе и CRASH, без проблем, так что по шнурку все четко трется 6R0 959 655 J. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) В 20.12.2013 в 20:33, derby сказал: Имею в наличии FABIA NEW 2012, после заваленного кабана, (кабан дикий, не MB), так же в наличии шнурок VCDS, сброс всех возникших ошибок, в том числе и CRASH, без проблем, так что по шнурку все четко трется 6R0 959 655 J. Да. Уже шнурком сделал тем же. Но одна ошибка с крашем остаётся всё ровно. Но лампа теперь не горит. Тот лог, что я выше приложил - это после очистки шнурком (при этом лампа не горит и если зайти в модуль подушек, то там тоже ошибок нет. Ошибку находит только через общий тест) Изменено 20 декабря, 2013 пользователем Роман Ботан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 В 20.12.2013 в 19:38, Роман Ботан сказал: Ну если знаешь где поправить, так поправь и выложи. А мы посмотрим на твоё правление. Ты решил начать набивать посты и за одно поумничать ? Нда. Просьба что надо))))) Читаю темы и все про набивание постов. Даже боишься что то написать. У меня от набивания денег прибавиться в карманах???? Вот твой файл. Пароль в РМ. http://www.fayloobmennik.net/3439178 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Спасибо! Посмотрю. Будет есл что возможность переделать. В случае, если при продаже машины возникнут проблемы и клиент приеднт с притензией. Я естественно не говорил, что ошибка висит. Про посты, уж извини... Когда человек с 1 постом и сразу советы давать + профиль не заполнен, мнение само напрашивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Просто я увидел сомнения по поводу 95320, вот и написал что ты не ошибся))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Ну да. Я же её даже прочитал для вежливости. Только почистить дамп нечем было. Даже на кардампе по этим блокам видимо никто не парится. Нет ни одного блока выше 2008 года. Видимо тоже не парятся, трут все просто по диагнозе ваговским шнурком или чем могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) В 21.12.2013 в 10:46, Роман Ботан сказал: Даже на кардампе по этим блокам видимо никто не парится. Нет ни одного блока выше 2008 года. Видимо тоже не парятся, трут все просто по диагнозе ваговским шнурком или чем могут. Не согласен, париться народ по этому поводу, когда по диагнозе трешь , официалы видят что краш был и сколько раз (то есть, есть счетчик краша). На кар дамбе блоки с твоим номером есть, правда с другим индексом. Изменено 21 декабря, 2013 пользователем sd-soft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) В 21.12.2013 в 16:20, sd-soft сказал: Не согласен, париться народ по этому поводу, когда по диагнозе трешь , официалы видят что краш был и сколько раз (то есть, есть счетчик краша). На кар дамбе блоки с твоим номером есть, правда с другим индексом. Да. Есть. Но я пока "зелен" для чистки по примерам с других блоков. Автомобиль был не под рукой и экспериментировать возможности не было. К тому же ночью спросить было неукого. Все в топ заглядывали, но никто за ночь ничего не посоветовал. Сделал пока так. Позже коллеги предложили помощь конечно. Если будет необходимость, то переделаю естественно. Я на дилере работал в шкоде. Там тоже диагносты для авто с кузовни (со стреляными подухами по каско) не парились. Терли по диагнозе и даже не заикались про замену блока. Изменено 21 декабря, 2013 пользователем Роман Ботан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 счетчик аварий даже лаунч видит в текущих данных......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
