mudrets Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Висит неисправен блок управления. По словам хозяина, порвался шланг к расширителю и залило блок. В самом блоке сухо, но около разъема осыпалась проводка. Заизолировал. При чем через минуту после одевания разъема начинает крутить вентилятор охл. Блок вскрывал, волосы все на месте антифриз между гидравликой и им не попадал. Давно бы поменял да машина переднеприводная нигде найти не получается пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) Блоки же бош 5.7 . От 8е не пробовал с таким номером. Изменено 20 декабря, 2013 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Не пробовал но читал что не подходят. Нужно чтоб кто нить бодтвердил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Если всё работает с этой ошибкой, то просто забей на неё и всё. Бывает такое на авто этих годов, люди годами с ней ездят и ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Да эт понятно. Но там вся гирлянда горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
