fortovuy Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Спасибо огромное!А слона то я и не заметил!Вот к чему приводит невнимательность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 привет! кто установит мне професяално ету програму по брацки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) ------ Изменено 13 февраля, 2014 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russian_kvas Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 привет! кто установит мне професяално ету програму по брацки? Программу не установишь как надо. Дело в том, что нужен настоящий security code (зарегистрированный номер клиента) для обновлений on-line. В программе только базовые модули. Все остальнoе на их сервере. Думаю, что верификация начинается с ввода ключа, а заканчивается на внешнем сервере WoW. Если не пройти верификацию на их сервере, то в программе остаётся только то, что есть при начальной инсталляции. Вроде бы с ноября 2013г., компания Въюрт изменила порядок запросов и ответов на обновление программы (в связи с многочисленными не санкционированными скачиваниями обновлений). А собственно, в чём проблемма по установке этой программы?: - Виртуальная машина Java6 там есть по-умолчанию (чем больше RAM, тем лучше). Инсталлировать её отдельно - не нужно. * Для корректной работы программы нужна Windows XP SP3/, IE8, Freimwork 3.5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Нашол в просторах инета уже актевированную программу,но её нужно запускать с помощью виртуальной машины. Я по пробывал всё работает. http://yadi.sk/d/pNZjOW18Htjwb ссылка на мой яндекс диск в нутри инструкия и даже прошивка под адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 спасибо за внимание друзя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HenryM Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 я так думаю, что если вове подкинуть папку фирмваре от нового автокома - то схавает. А куда её подкинуть...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 выше написано куда. локальный С-program files-autocom-cars-Firmware. копируешь в локальный С-user-общие-wow-ac_diagnosis_module, в вове сначала удалить папку Firmware Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima t598ec Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Здравствуйте целый день бьюсь с установкой два раза переустанавливал соответственно и ключи активировал тоже два раза в инсрукции по установке в формуляре регистра после того как появился мой номер ввожу имя и пароль жму далее и опять выходит окно регистрации куда вводить номер клиента и ключи.подскажите что не так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valun Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Я тут не совсем разобрался как у вас получилось, у меня Вова видит порт и прибор, но при подключении ничего не происходит. Тут ранее писалось об этой проблеме, но я ответа не нашёл скажите как поправить ситуацию? Прибор автоком 13.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russian_kvas Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) 1) Драйверы USB. Зайти в диспетчер устройств, найти там свой VCI. Открыть свойства -> драйвер -> обновить драйвер вручную, указав на драйверы внутри программы WOW (папка drivers). 2) Прибор нужно прошить Вовой. Это нужно не столько для прибора, сколько для самОй программы. Без регистрации физической подготовки прибора программой (прошивка firmvare), будет отказано в подключении к машине. Изменено 26 февраля, 2014 пользователем Russian_kvas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valun Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Здравствуйте! При обновлении драйвера указывает что уже установлен подходящий драйвер, но я из папки вовы запустил там был FDTI драйвер. При поиске порт он находит, во время прошивки выдаёт ошибку, папку фирмваре полностью заменил, всё это я делаю на столе с блоком питания с программой автоком шёлкает реле и мигают светодиоды, а с вовой ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russian_kvas Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) В подавляющем своём большинстве, ошибка прошивки указывает на неверный тип VCI. При поиске прибора программой, нужно правильно выюирать тип прибора: [CDP/CDP PRO] - Snooper или Snooper BT [CDP+] - Snooper+ BT Ещё одна типичная ошибка в том, что программа не можетнормально работать без IE-8 и Frameworc 3.5 (для Вовы это структурные программы). Обычно как ставят Вову?: - Распаковывают на диск и всё... а потом лЕчат болячки. Прежде чем устанавливать Вову, нужно убедиться в том, что винда подготовлена к установке этой Java-программы. Изменено 28 февраля, 2014 пользователем Russian_kvas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valun Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Всё это у меня стоит, поставил с виртуального диска. Попробую перебирая тип VCI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valun Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Я вижу вы хорошо с ним разобрались. До установки какие там болячки я не понял и как их лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russian_kvas Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Во-первых, в обязательном порядке, должным образом должны быть настроены "железо" и винда. - Больше оперативки и хороший процессор: Программа построена на виртуальной машине JAVA SE RUNTIME ENVIRONMENT (JRE) VERSION 6. Длительность запуска, скорость обработки данных, вывод данных для VCI напрямую зависят от "железа", БИОС_а компа. В бОльшей степени, "тормозА" в работе программы, связаны именно с этими параметрами. - Разрешение экрана: Для планштного ПК или сенсорного экрана, может быть автоматически установлено разрешение картинки программы на максимальный размер экрана. На время работы программы, панель задач может быль недоступна для пользователя, пока программу не закроешь. Такой глюк программы 5.00.3, наблюдается на процессорах atom с встроенной видеокартой и привязанным к ней сенсорным монитором, максимальный размер которого 1024Х600. Решение : как правило, помогает обновление драйверов видеокарты до самой актуальной версии... но это intell-atom и соответственно свежих драйверов (поддержки от Интелл) для процессоров серии n,z с интегрированной картой GMA - нет! По-этому имеем тачь-скрин по всему экрану и не имеем возможности пользоваться другими программами до завершения работы с WOW 5.00.3. В более поздних версиях компания Въюрт сама решила эту проблему. - Драйверы для оборудования: Программа, при установке, прописывает в себя путь запуска приложения WOW в файле start_wow.lax (версия lax - 4.5). Жизненно необходимо, что бы все драйвера для устройств были установлены и имели правильную конфигурацию для верной работы программы с файлами адресных ссылок внутри программы. Иначе, может иметь место периодический "слёт" программы, не верный регистрационный номер при установке (не правильно прописывается конфигурация "железа"), глюки при работе сканера по USB,BlueTooth, ошибки перепрошивки VCI. Windows: - Антивирус Отключить на время установки. Программа WOW - это модульная конструкция с МНОЖЕСТВАМИ куков и исполняющими файлами *ехе. Каждый модуль - это отчасти независимая программа. Соответственно, если антивирус(проверяя КАЖДЫЙ модль при инсталляции) распознает в нём угрозу, то этот модуль работать не будет, либо виснуть. - IE-8: Программа работает на-подобе HTML-ссылок интернета. Т.е. при нажатии выбранной функции, она переходит к ней. Полноту этих действий по "переходам" обеспечивает IE8 и выше. В IE6, IE7 недостаточно компанентов для корректной работы программы. - FraimWork 3.5: Необходимый набор библиотек, без которых не будут отображаться некоторые компаненты программы, некоторые надписи, будет отсутствовать реакция программы на нажатие кнопок некоторых внутрипрограмных функций, обращений к последующим логическим операциям (зависание программы вплоть до перезагрузки windows). Изменено 1 марта, 2014 пользователем Russian_kvas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russian_kvas Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 -Драйверы для VCI: Не нужно полагаться на то, что более новые драйверы подойдут лучше, чем те FTDI-drivers, которае присутствуют в программе. После инсталляции прогрраммы, нужно зайти в диспетчер устройств и вручную обновить драйверы для VCI, указав на папку [drivers] внутри программы WOW. Во время поиска оборудовани [snooper/snooperBT/snooper+BT], следует ПРАВИЛЬНО выбрать прибор, который ищется на COM-port_y. Итоговая информация о приборе записывается в программу и на основании этой записи происходят ВСЕ манипуляции Вовы с адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russian_kvas Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Bluetooth: Прежде, чем "танцевать с бубном" вокруг Вовы/Автокома по причине не работающего Блютуза, нужно убедится, что винда настроена на работу с Bluetooth: Стать мышкой на Мой Компьютер -> нажать правую кнопку мышки -> управление -> службы и приложения -> службы -> в списке служб найти [Служба поддержки Bluetooth] и посмотреть её состояние в свойствах этой службы. Она не должна быть отключена! Соединение с VCI: Про это в сети написано много и особо заострять на этом внимание нет смысла... Однако, стоит заметить, что если связка PS vs Bluetooth допускает беспарольнoе соединение, то стОит сделать именно так. Ну вот, с бОльшего (~40%) и всё :-) Изменено 1 марта, 2014 пользователем Russian_kvas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valun Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Что я сделал,переустановил java и framevork 3.5 проверил их включение, прошёлся по всем вышеуказанным пунктам как вы указали автоком прошился всё заработало, Большое спасибо вы очень помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
