Wurth WoW! 5.00.3 вопросы по установке и настройке
Есть один вопрос - имеется на руках AUTOCOM 11.1 (золотистый, двухплатный), можно ли его сразу обновить до 1310 или только по порядку. Не удобна, при смене оболочки, приходиться перепрошывать. Подмена папок не прокатывает.
  • Ответов 179
поставьте последнюю версию 13.3 и будет вам счастье :bux:
Я так и собираюсь сделать, но смущает то, что сама прога WoW 5003 изпользует 1310 а не 1330.
да все отлично работает у меня последняя версия и ниче не мучает.
У меня тоже не получается ВОВу запустить с последней версией, правда папку с Варей от автокома подкидывал с заменой в ВОВу, может полностью от ВОВы удалить? но там файлов намного больше.
Я не удалял, я переименовал. А так, папку надо удалять.
народ вы тему почитайте там только я два раза писал удалить с заменой!
IQ300 - это планшетный ПК от Въюрта (Windows_XP). Ключ:
03068XX - 222222222222222222222322 - 76190421 - 464898 - 198XX14
Изменено пользователем Russian_kvas
Парни привет Подскажите имею делфи13.3 прибор делфи СДП+про 3в1 поставил обновил ПО сканера стало 1331, поставил себе Вову 5003 при попытке подключиться к сканеру на столе просит обновить микропрограмму, соглашаюсь он мне обновляет на версию ПО 1310, а как сделать чтобы не приходилось постоянно перепрошивать прибор при переходе с делфи на Вову папку Fre пробовал переносить и с заменой и без не помогло.
Вот от сюда---C:\Program Files\Autocom 2013.3\Cars CDP\Firmware. взять файлы и закинуть сюда-----C:\Program Files\wow\ac_diagnosis_module\firmware и согласиться с заменой и всё будет работать.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Здравствуйте . Прошу прощения за плохой российского язика.Я скопировал файла с заменой из автокома из папки firmware, драйвера прекрасны, но НИЧЕГО СЕБЕ не обнаруживает Autocom CD +. При выборе любого авто просит обновить прошивку , реле не клацают.Оказывается мне сообщение, что подключение к машине является prekasnata.Я зделал все написано в форуме, но что-то не получилас.Спасибо вам.
если попросит обновить. так обнови его.
Сначала WoW должен правильно сконфигурировать программу и микропрограмму в адаптере. Прошивка прибора тоже является обязательной для конфигурации программы.
До тех пор, пока не прошьёте прибор программой WOW - не будет завершена конфигурация программы и она не будет работать с адаптером.
Пажалуста скажите как я правильно сконфигурировать программу и микропрограмму в адаптере.
1) Прочтите пост #97 и далее ->. Там всё есть.
2) Подключите прибор к питанию по OBD II и потом в порт USB
2) Из диспетчера устройств удалите драйверы Вашего VCI и переустановите их, указав на драйвер в программе WOW.
3) Инициализируйте прибор программой WOW (Поиск прибора). Если у Вас CDP+, то это Snooper + BT
4) Прошить прибор.
4) Прошить прибор.
Спасибо!!!
Зачем выполнять этот пункт?Я как писал выше просто файлы из C:\Program Files\Autocom 2013.3\Cars CDP\Firmware. взять файлы и закинуть сюда-----C:\Program Files\wow\ac_diagnosis_module\firmware и согласиться с заменой и всё будет работать.
ничего удалять не надо.ведь сканер должен работать и в автокоме и в wow
Остальные шаги как Вы написали я так и делал.
