prodex Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Уважаемые мастера, здравствуйте. Попал мне в руки такой блок: 21067-1411020-22 I327RA01 со сгоревшими мосфетами на зажигание. Я начинающий в этом деле. Адаптер собрал, определяется, эхо в терминале слышит, VagCom его определяет. Хочу прочитать блок. Все время выдает ошибку "Нет связи с контроллером". Где можно найти как подключить ЭТОТ контроллер "на столе", куда подать 12 В, где вывод зажигание. Судя по информации в инете, найденой мной, "приземленые" выводы ST10M273 - 76, 79, 80 - то это M73, если 76,77,78,79 - то это Январь 7.2+, а у меня 76,77,78,79,80 - это какой? Судя по посту #27 отсюда: http://www.auto-bk.r...38/page__st__20, то вроде бы M73? Правильно ли я понял, что у M73 и Январь 7.2+ распиновка одинаковая? Т.е. для программирования "на столе" использовать схему подключения к К-Line адаптеру одну и ту же для М73 и Январь 7.2+? Заранее благодарен за ответ. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) Это М7.3,распиновка идентична январю 7.2,Бош 7.9.7,отличия могут быть только в ДК2 Для программирования разрешение программирования на пины подавать не нужно. Изменено 21 декабря, 2013 пользователем AleXandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prodex Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Огромное Вам спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prodex Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Три дня пытаюсь вывести этот блок "на разговор", все никак. Резистор перепаивал, на пин программирования и подавал, и не подавал - контроллер не отзывается. На блоке, на чипе L9637 на 1-ом выводе есть последовательность, приведенная от K-Line к TTL (т.е. адаптер в норме). Может кто знает еще какие-нибудь ньюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Три дня пытаюсь вывести этот блок "на разговор", все никак. Резистор перепаивал, на пин программирования и подавал, и не подавал - контроллер не отзывается. На блоке, на чипе L9637 на 1-ом выводе есть последовательность, приведенная от K-Line к TTL (т.е. адаптер в норме). Может кто знает еще какие-нибудь ньюансы? Питание подаем +12v на пины =12 АКБ, 13 -Замок зажиг, 44-после ГР Минус 51, 53 K-Line--71 Проверить питание блока 5 вольт, может выбило стабилизатор, и желательно осцилографом проверить работу процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prodex Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 На 13 вывод подавать после подачи на +12V на АКБ, или можно одновременно (эмулировать включение зажигания)? На процессоре есть выводы "жизни"? Что-нибудь типа: если есть генерация на ноге N, то процессор в работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 На 13 вывод подавать после подачи на +12V на АКБ, или можно одновременно (эмулировать включение зажигания)? На процессоре есть выводы "жизни"? Что-нибудь типа: если есть генерация на ноге N, то процессор в работе? Можеш подать напругу через выключатель.я подовал одновременно. Насчет процессора то, проверяю сигналы которые идут на флеш. Как с напругой 5 вольт?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prodex Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 5 вольт в норме. Отсутсвие ключей на зажигание не должно влиять возможность чтения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 5 вольт в норме. Отсутсвие ключей на зажигание не должно влиять возможность чтения? Нет они идут после микрухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
