Прошивки Daewoo
  • Ответов 424
подскажите программу для заливки прошивки на авто нексия н150 1.6 16V блок сириус D42, какие есть еще кроме галлето
Халявных нету.Интересно еще что туда лить собрались....может проще денежку уплатить тому кто этим занимается пока делов не натворили...
мужики, при открытии в чип эксплоер прошивки itms 6 высвечиваются пять карт зажигания две хх и тд
как определить какая используестся
Ребята,появилась возможность шить первым бесплатным загрузчиком нексии с блоками ЭБУ GM IEFI6 с впаянной микрухой обычным калайником по диагнозе ,если интересно пишите отвечу.
Очень интересно.Жду ответа.
Вот на украиском ланос форуме идёт обсуждение. http://lanos.com.ua/...с-эбу-gm-iefi6/
своё мнение я там уже высказал против так как эта прога валит микрухи.
Да никто же не запрещает...
Шейте на здоровье, просто те, которые не раз перепаивали микросхемы, предупреждают о возможных последствиях (хотя они не так и печальны... всё восстанавливается, но на это нужно время).
А развели там такой сыр-бор...
Ну Делко по крайне бесплатная и работает вполне адекватно, чиплоадер к сожалению не всегда корректно зашивает Иефи-6.
флешки старые на них,с любым загрузчиком могут возникнуть проблемы.Если нету флешек и прогера внешнего то нехрен туда вообще залазить.
привет всем.Я так и не понял как этот модуль работает в чиплоадере.На днях делал иефи 6 ланос.Решил записать фулл,так как не знал на каком софте сделан тюнинг .Подключился,считал,убрал галочку писать калибровки и начал запись.Запись дошла до середины,затем началось опять стирание флеши и ошибка.Попробывал несколько раз ,все тоже самое.Затем хотел уже готовить станцию паяльную и решил в последний раз,поставил галочку писать калибровки.Калибровки записались без ошибок.Машина завелась,все окей.
вот должно быть там http://sderni.ru/175605
купите чиплоадер,копейки стоит и нормально работает с иефи 6
если работать с этими блоками то да а если один два друзям прошить то делко норм
погоня за холявой это называется.Друзья пусть к профессионалам едут.
