Gubkinavtochip Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 Всем добрый день! Такой вопрос, может кто сталкивался: проблема такова Opel meriva 2009 года магнитолла cd-300. Цельная консоль с управлением климатом и магнитоллой. На экране, что около лобового стекла написано calibrate. И не работают кнопки, не возможно выключать или менять громкость. Что делать??? Помогите
mobilart Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 Ну так возьмите MDI и сделайте calibrate...
Gubkinavtochip Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Опубликовано 23 декабря, 2013 Извините не пойму что есть Mdi
Gubkinavtochip Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Опубликовано 24 декабря, 2013 Вот именно что с компа магнитоллу видит но что то сделать не дает! Не уже ли ни у кого такого не было...
mobilart Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 В 24.12.2013 в 05:51, Gubkinavtochip сказал: с компа магнитоллу видит И как называется этот КОМП...?
Gubkinavtochip Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Опубликовано 24 декабря, 2013 Я смотрел автокомом, а до этого смотрели опельдиаг что ли, точно не скажу.... Мне кажется нужен какой то колибрующий диск, или как то сделать сброс и ввести код. Код есть, но как ее сбросить, иногда магнитолла начинает работать громкость И так далее, но стоит выключать ее и все calibrate
mobilart Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 Нет там никаких кодов.. магнитола привязана по вину..
Gubkinavtochip Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 Короче что нужно конкретно сделать чтобы она работала
ayoubcredit Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 ты должен адаптировать с пакетов в секунду telecoding число вино
bariton Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 В 26.12.2013 в 10:10, Gubkinavtochip сказал: Короче что нужно конкретно сделать чтобы она работала опель сом или тех2 только помогут
zotik-zotik Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) воспользуюсь темой,на мериве после снятия аккума на магнитоле не вводится код,на дисплее горит SAFE Ни на какие нажатия клавиш не реагирует.Оставляли включенной на 1.5-2часа -все осталось без изменений.Подскажите что еще может быть. Мафон SIEMES VDO cdr 2005 Изменено 5 июня, 2014 пользователем zotik-zotik
третий Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 Да прекрасно он реагирует . Просто нужно правильно давить кнопки . Есть в сети оно . Поищи
zotik-zotik Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 В 05.06.2014 в 17:48, третий сказал: Да прекрасно он реагирует . Просто нужно правильно давить кнопки . Есть в сети оно . Поищи давлю кнопки согласно инструкции 1-зажигание включаю 2-нажимаю кнопку AS 3-удерживая ее включаю мафон 4-дальше держу AS до звукового сигнала а на дисплее надпиcь SAFE и ни какой реакции
zotik-zotik Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 В 06.06.2014 в 08:15, alesoff сказал: А магнитола родная вообще????? родная,раньше все нормально было,ввел код и все работало,а в этот раз горит SAFE и все....
третий Опубликовано 7 июня, 2014 Опубликовано 7 июня, 2014 Последний на опеле пошел после включения зажигания при нажатом"АС" и "вкл" одновременно
