mol78 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) Доброго времени суток! Помогите разобраться, пожалуйста. Приехал сабж. скорость либо 0 (когда реально 0) либо 80 км.ч при любой скорости, ну и смотать хотел до XXXXXXXX. Пробег по одометру 227 т.км. Разобрал приборку (вся пластмасса поломанная, задней крышки нет), слил дамп и ничего не понял. То ли прочитал криво, то ли приборка не с лансера. номер на приборке 769928-72. Больше никаких опознавательных знаков. То что вычитал прилагаю. mitsubishi lancer cedia 2001 jdm 93c56.rar Изменено 23 декабря, 2013 пользователем Sergeii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Чем читал ? Дамп неправильно считан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Доброго времени суток! Помогите разобраться, пожалуйста. Приехал сабж. скорость либо 0 (когда реально 0) либо 80 км.ч при любой скорости, ну и смотать хотел до XXXXXXXX. Пробег по одометру 227 т.км. Разобрал приборку (вся пластмасса поломанная, задней крышки нет), слил дамп и ничего не понял. То ли прочитал криво, то ли приборка не с лансера. номер на приборке 769928-72. Больше никаких опознавательных знаков. То что вычитал прилагаю. В чем разобраться? Тут к вам вопросов больше! Один уже задан..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Читал Willem. Микросхема 93с56. Вроде хоть pony prog должна читаться. В принципе если неправильно считан - это и есть ответ на мой вопрос, хотя порядок следования байтов в дампе ну никак на лансер не похож (по крайней мере на те дампы что я нашел). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Раньше читал/писал такие микросхемы нормально. Да, еще момент: пишется только в 8 битном режиме почему то. Может микросхема битая, попробую поменять. А разобраться: прочитал криво или приборка не с лансера? Изменено 24 декабря, 2013 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Прочитайте другим прогером - дамп считан 8 бит Изменено 24 декабря, 2013 пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Прочитаю попробую. Еще момент: проблема с приборкой была изначально скорость либо 0 (когда реально 0) либо 80 км.ч при любой скорости. Тоже ведь проблема в дампе скорее всего. Микросхема судя по всему не паяна была. Внутрисхемно туда тоже вроде никто не лазил (следов не видно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) По скорости... прямоугольник на панель давали?Чтобы уж точно знать...может не в дампе дело? Изменено 24 декабря, 2013 пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Нет, не давал. Просто посмотрел со сканера - ЭБУ скорость показывает нормально, а на приборке лажа. Датчик температуры и датчик уровня топлива тоже погоду на луне показывают. Один тахометр работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 6-я нога памяти на "+" или на "-"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) А показать фото панели? платы? Что за два дампа в архиве??? Хотите помощь получить? почему надо информацию вытягивать??? Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Sergeii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) 6-я нога на + (Соответственно 16 бит). В архиве то что прочитал из 93с56 в 8 битном и 16 битном режимах. Нужен нормальный дамп с такого авто. Ничего похожего по структуре на то что слил в базе дампов не нашел. Фотки будут позже. Машина пока катается вместе с панелью. Приедет вечером. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Ваш дамп с первого поста кривее не бывает. С похожей структурой наверное не найдете. Дампы с вашего авто : mmc lancer 2001 192000 2.bin lanser 2001 c56 euro 177648km.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Спасибо большое! Машина сегодня так и не приехала. Завтра вызвоню и буду дальше мучить другим прогером (Первый раз такой облом с willem). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Спасибо всем за участие. Дело было в программаторе. В 16 битном режиме не читает и не пишет. Потому и дамп криво считался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
