Mitsubishi Lancer Cedia 2001 (93C56) слил дамп и ничего не понял
mol78
Доброго времени суток! Помогите разобраться, пожалуйста. Приехал сабж. скорость либо 0 (когда реально 0) либо 80 км.ч при любой скорости, ну и смотать хотел до XXXXXXXX. Пробег по одометру 227 т.км. Разобрал приборку (вся пластмасса поломанная, задней крышки нет), слил дамп и ничего не понял. То ли прочитал криво, то ли приборка не с лансера. номер на приборке 769928-72. Больше никаких опознавательных знаков. То что вычитал прилагаю.
mitsubishi lancer cedia 2001 jdm 93c56.rar
В чем разобраться? Тут к вам вопросов больше! Один уже задан.....
Читал Willem. Микросхема 93с56. Вроде хоть pony prog должна читаться. В принципе если неправильно считан - это и есть ответ на мой вопрос, хотя порядок следования байтов в дампе ну никак на лансер не похож (по крайней мере на те дампы что я нашел).
Раньше читал/писал такие микросхемы нормально. Да, еще момент: пишется только в 8 битном режиме почему то. Может микросхема битая, попробую поменять.
А разобраться: прочитал криво или приборка не с лансера?
Изменено пользователем mol78
Прочитайте другим прогером - дамп считан 8 бит
Изменено пользователем 6508560170
Прочитаю попробую. Еще момент: проблема с приборкой была изначально скорость либо 0 (когда реально 0) либо 80 км.ч при любой скорости. Тоже ведь проблема в дампе скорее всего. Микросхема судя по всему не паяна была. Внутрисхемно туда тоже вроде никто не лазил (следов не видно).
По скорости... прямоугольник на панель давали?Чтобы уж точно знать...может не в дампе дело?
Нет, не давал. Просто посмотрел со сканера - ЭБУ скорость показывает нормально, а на приборке лажа. Датчик температуры и датчик уровня топлива тоже погоду на луне показывают. Один тахометр работает нормально.
А показать фото панели? платы? Что за два дампа в архиве??? Хотите помощь получить? почему надо информацию вытягивать???
6-я нога на + (Соответственно 16 бит). В архиве то что прочитал из 93с56 в 8 битном и 16 битном режимах. Нужен нормальный дамп с такого авто. Ничего похожего по структуре на то что слил в базе дампов не нашел. Фотки будут позже. Машина пока катается вместе с панелью. Приедет вечером.
Ваш дамп с первого поста кривее не бывает. С похожей структурой наверное не найдете. Дампы с вашего авто :
mmc lancer 2001 192000 2.bin
lanser 2001 c56 euro 177648km.BIN
Спасибо большое! Машина сегодня так и не приехала. Завтра вызвоню и буду дальше мучить другим прогером (Первый раз такой облом с willem).
Спасибо всем за участие. Дело было в программаторе. В 16 битном режиме не читает и не пишет. Потому и дамп криво считался.
