lexii Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) Всем привет...прошу помощи вытащить пин из приборки...у машины сел аккум..и слетели ключи...приборку прочитал дамп прилагаю корса д 35080.rar Изменено 6 января, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 В асе ответил личка забита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansk Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 1**2 там повтаряется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 1**2 там повтаряется . Там 1""5 1**2 там повтаряется . Ты с астрой путаеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 1**5 однозначно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansk Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 да конечно SWAP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 подскажите как вылечить....ошибки из мотора в ВСМ ошибок нет Чтение инфо... Идентификатор: 0x0A33 VIN: W0L0SDL6884158539 Номер аппаратуры:61208941 Тип мотора: Z12XEP Номер детали:55557933 Номер версии программы: 41070501 Hardware manufacturer number: 0261208940 Programming Date: 20071023 Hardware key number: 19NK2616 Описание системы: BOSCH0100 Номер типа одобрения: B07002 Variant programming: 0x20202020202020202020202020202020 Альфа код: AX Дата производства: 20071023 Software Freeze Date: 30.05.2006 Hardware manufacturer system name: ME7.6.2 Software version: 1037381910 ECU variant coding: 0x00000005 Общее количество кодов ошибок: 2 P1632 - Неправильный транспондерный ключ (00) - Присутствует P1679 - Получен неверный идентификатор из окружения BCM (Body Control Module) (00) - Присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 При наличии опкома и теч 2 занового пропиши ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 При наличии опкома и теч 2 занового пропиши ключи в наличии только опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 ну так зайди им в иммо, введи пин и работай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) ну так зайди им в иммо, введи пин и работай не могу разобратся как прописать.в иммо зайти или в ВСМ Изменено 24 декабря, 2013 пользователем lexii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 В иммо, забей пин и дальше видно будет. На память не помню дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 теже самые ошибки и висят в моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) теже самые ошибки и висят в моторе В личке инструкция. При наличии опкома и теч 2 занового пропиши ключи Только прописка ключей не избавят его от это ошибки:P1679 - Получен неверный идентификатор из окружения BCM (Body Control Module) (00) - Присутствует ..Теперь немного другой порядок действий нужен. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 В личке инструкция. Только прописка ключей не избавят его от это ошибки: P1679 - Получен неверный идентификатор из окружения BCM (Body Control Module) (00) - Присутствует ..Теперь немного другой порядок действий нужен. Та же хрень, дабы не плодить темы спрошу здесь, Corsa D 2008 X12XER, перешил и ECM и BCM с помощью TIS, результата нет, резетил и прошивал ключи- ошибки те же, плиз пните в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Вопрос снят, машину завел, соблюдена последовательность действий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
срега69 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 всем привет коллеги! таже хрень с корсой д 1.4 . Есть опком, плиз скажите последовательность действий по синхре моторного и кузовного блоков.пин есть. Кстати при диагнозе не видно приборки и подух. С подобнной проблемой первый раз сталкиваюсь!!!Заранее всем спасибо!!!89260334871(серега)г.Тверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadikk Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Начинай с кан шины- чтоб увидилась хотябы приборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
срега69 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Начинай с кан шины- чтоб увидилась хотябы приборка кстати попробую барсиком приборку почитать кстати попробую барсиком приборку почитать подскажи в опкоме можно в настройках распиновку поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 кстати попробую барсиком приборку почитать подскажи в опкоме можно в настройках распиновку поменять а зачем там что то менять? с опелями этот шнурок и так хорошо работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
