Нужна помощь! Xprog m не хочет читать CR16 SRS Volvo XC90
Нужна помощь! Xprog m не хочет читать CR16 SRS Volvo XC90. Микруху выпаял, ни как не хочет читать пишет Bootloader initialising error
Впаял обратно, попробовал через K - Line, как в мануале написано. Тоже самое. Блок Bosch 0285001447. Что делать, что не так? Этим программатором мотороллы читал, EEProm тоже все ок.. Вот с CR16 не хочет.
Пробовал 13 на массу, и нет. 13 и так вроде на массе сидит, если речь идет о микросхеме.
80 pin CR16 13pin на массу и по к линии
  В 26.12.2013 в 13:37, slada сказал:
Спасибо . Проблему решил.
  • 6 лет спустя...
Показать
Как удалось решить? Та же проблема, не читает, подключение перепроверял.
  • 2 года спустя...
Такая же проблема с чтением X-prog CR16MCS9, Bootloader initialising error. Пробовал и внутрисхемно и по Kline - ничего. Помогите пожалуйста.
...дел тема старая
Изменено пользователем cadetalex
  В 01.10.2022 в 19:52, prizraks сказал:
Выпаял уже проц, впаял его в адаптер для X-prog - все равно та-же ошибка... в чем блин дело...
Показать
Наверно проблема в программаторе. Х-prog- ом много блоков Volvo на CR16  сделано. Но делал всегда по точкам, внутрисхемно.
Изменено пользователем alexter
Китай. Плату отпаивал от конденсаторов там, где не было точек с обратной стороны. И читал без конденсаторов. У вас какой номер блока?
Я как бы тоже изначально внутрисхемно пытался, с отпаянными кондерами...
Точки подключения вот:volvo.jpg.d923f56bb0f6e43d23084fdf0ef04b12.jpg
Похожий блок я делал китайским X-prog, без проблем. Вот сохранённая у меня фото (напоминалка).
  • Like 1
