Alex Vlasov Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Всем доброго времени суток. Попался сегодня такой автомобильчик. На холостых подтряхивает отчётливо. В ошибках Р1613 Верю что какая-то из форсунок. Да вот беда: Diagun выдаёт кучу параметров по двигателю, но коррекцию по впрыску форсунок так и не нашел чтобы определиться в каком цилиндре проблема. Может кто уже сталкивался - получается ли добраться до них через Diagun? Если да - направьте плиз куда смотреть при диагнозе. Ведь не может же такого параметра не быть в дизельном BMW. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen25 Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 проверь иньекторы на герметичность *на обратке* ,это очень быстро и эффективно. как проверять найдешь в нете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 В 04.01.2014 в 17:21, Eugen25 сказал: проверь иньекторы на герметичность *на обратке* ,это очень быстро и эффективно. как проверять найдешь в нете. Не путайте человека! Обратка и коррекция это совершенно разные неисправности. По теме: У меня х431 тоже коррекцию не показывает, а вот с инпой или гт 1 без проблем все видно.Так что ищите чем посмотреть или все форсы на стенд((( Первый вариант гораздо проще.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
