TOYOTA CAMRY 2AR-FE 2010 года
Камри 2010 года выпуска мотор 2.5 литра нужно положить ключи номер блока 89780-06011 cip 93c66 дамп прилогается дата лист тоже с течстрим как удалить старые ключи и прописать новый ключ прописываешь но лампочка секьюрити мигает постояно при включеном зажигание номер чипа считаный карпрогом 7E5249135D932706 помогите разобраться что я делаю не так зарание спасибо
у меня не получаеться вставить файл пишут файл не выбран
а для этой модели какие чипы нужны 4D или 4C
ключ прописал синхроннизацию immo c ecu сделал машина заводится работает секунд пять и глохнет есла нажать на педаль газа тоже глохнет ошибок нету не в ecu не в immo в чём может быть причина подскажите.
Отключить аккумулятор ,заслонку промыть , завести и прогреть двигатель после этого , и тогда будет как раньше.
Изменено пользователем YUKKA
Я в начале темы написал Камри 2010 года
2003 это карпрог так сохранил файл а 2011 это течстрим сохранил
ключики положил заводится и глохнет в моторе весит ошибка B2799 синхронизацию делал два раза эфекта не дала посмотрите дата лист транспордер S коде должно что то показывать заводится секунд семь работает и глохнет в чём может быть причина помогите разобраться
ключики положил заводится и глохнет в моторе весит ошибка B2799 синхронио смотрите датазацию делал два раза эфекта не дала посмотрите дата лист транспордер с коде должно что то показывать заводится секунд семь работает и глохнет в чём может быть причина помогите разобраться
2011_Camry_2AR-FE_4T1BF3EK4BU611689_26.12.2013 91234.rar
делал перемычкой 4 и13 контакты 40 минут ждал делал два раза не помогло что делать дальше
С перемычкой, после включения зажигания лампы на панели как себя ведут ?
с перемычкой все лампы моргают
Или я не понимаю или лыжы не едут, в каком формате открыть архив?
