VW-кади заглохла
ребят такая проблема может кто сталкивался VW-cadi 2013 года заглохла и перестала заводится притащили к офециалом както они завели клиент не знает как ему не чего не сказали прошло пару недель машина снова заглохла и не заводится ее притошили ко мне не работает бензонасос сигналку исключил блокировок на ней нету все преды целые а чтобы добраться до насоса надо снять бак чтото не особо охота да и врятли за два месяца он умир ножет кто подскажит куда еще копать
Подключи сканер и посмотри как себя чувствует иммо . А официалы , пид......ы горбатые , обязаны сообщать причину неисправности !
Изменено пользователем JohnFirst
  В 25.12.2013 в 09:14, JohnFirst сказал:
да не фига они ему не чего не сказали васю подключал ошабка по бензу
  В 25.12.2013 в 10:15, JohnFirst сказал:
В иммо ошибка по бензу ?
была в сохраненых обрыв цепи бензонасоса стер больше ошибок нет насос не кочает
Со сканера принудиловкой насос запускается ?
  В 25.12.2013 в 10:38, JohnFirst сказал:
нет незапускается
Проводка от эбу до реле б.н. исправна ?
  В 25.12.2013 в 11:19, JohnFirst сказал:
машина завелась что сделал незнаю поднял на подъемник стал прозванивать проводку у бензонасоса и все машина завелась только страные показания вольтаж меняется от 4вольт до 12вольт но машина работает хорошо без перебоев
Теперь проверяй массы и контакты участвующие в данной проблеме.
  В 25.12.2013 в 11:55, JohnFirst сказал:
масса норм нашел болт в пороге подтянул все норм а вот реле тут походу нету а управляет бис провода вроде к нему идут пока еще не докопал
Ничего докопаешься , направление уж очень чётко обозначилось . :emot64:
  В 25.12.2013 в 12:21, JohnFirst сказал:
дошел до бис провод от бензонасоса напрямую в него заходит без всякого реле провод целый буду копать дальше
бис это BSI я правильно понимаю ?
У тебя Elsa есть ?
  В 25.12.2013 в 12:54, JohnFirst сказал:
У тебя Elsa есть ?
да правильно а EIsa нету
Скачай и установи ! По VAG группе лучше ничего не знаю .
  В 25.12.2013 в 13:12, JohnFirst сказал:
я у ребят в соседнем сервисе там у них на кадик 2013 нету не чего там 2003-2008 и все
будем искать
  В 25.12.2013 в 13:22, JohnFirst сказал:
На торрентах есть свежак . :emot64:
гляну сегодня дома завтра буду мучить
