Gipnoperedol Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Заменил контактную группу на замке зажигания , теперь автомагнитола не работает в чем подвох ? Снял черную поставил белую в магазине сказали что все подойдет без проблем! может что то не так сделал да её вроде по другому не поставишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 У меня сосед по гаражу заменил их 5 штук ,он таксует. Так из них попалась одна такая же.Заменил на другую (производитель другой) и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipnoperedol Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Сгонял в гараж и разобрался!!! Вывод такой на черной - 6 контактов а на белой их 5 и отсутствует именно который идет на магнитолу ! вскрыл их полностью разница есть даже в начинке, Не стал долго думать и сделал по зажиганию - все равно рабочая )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Сгонял в гараж и разобрался!!! Вывод такой на черной - 6 контактов а на белой их 5 и отсутствует именно который идет на магнитолу ! вскрыл их полностью разница есть даже в начинке, Не стал долго думать и сделал по зажиганию - все равно рабочая )) На этих автинах Ооочень хреновый ЗЗ вечно греются контакты и провода , что бы не нагружать замок ставлю реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
