Honda Civic 2011 77960-SMG-G110-M1 TRW
Добрый день
Есть такой блок, но в нем очень маленькая TSSOP8 ST M95320-W eeprom на 4 kb
Видел по форуму чистый файл с таким-же номером блока, но там 8 кб.
Попытался очистить существующий файл, но незнаю, правильно ли все сделал, т.к. до этого делал только блоки VW Group.
Если не сложно - подскажите.
Спасибо
civic_TRW_77960-SMG-G110-M1_clean.bin.zip
civic_TRW_77960-SMG-G110-M1_crash.bin.zip
Судя по всему я не ту микруху вычитал. Нашел 564WP, похоже она то что мне надо....
Так и будешь перебирать все микросхемы и компоненты на плате ?
:) Ну со второго раза угадал.... Ситуация ухудшена тем, что плата и все компоненты покрыта некой водоотталкивающей фигней, через которую не читаются названия микросхем. Но все решилось, залил, проверил - все ок. Надо сюда выкладывать crash.bin и ok.bin уже проверенные или нет ?
Но возник еще вопрос. Человек хочет не менять пиропатрон в преднатяжителе ремней. Просит отключить эту наличие пиропатрона как опции ? Это возможно ? Если не делать этого а ездить так, сработают ли подушки ?
Изменено пользователем sirantd
Как опции не отключается. Ставить обманки по 1500р/шт. Подушки сработают остальные, если блок нормально вычищен. Чем больше человек "кроит", тем больше должна быть цена на работу. Я такого мнения придерживаюсь.
поставь резистор 2.2ohm 1w вместо пиропатрона
Изменено пользователем fokus2
Спасибо за решение.
2,2 ома - понятно. Но почему именно 1 Ватт? Что б в момент столкновения стало чуть теплее? :emot64:
1w нормально греет, можно 0.5w, но это на любителя :heresmile:
просто говорят 0.5w сгорают иногда, я не пробовал
Лучше когда резик сгорит чем драйвер блока
Плата покрыта лаком, я беру ватную палочку и спирт. и все спокойно оттирается. а резюки 2.2 Ом*0.125 Вт, все отлично работает.
