Toyota Camry 50 2012 после изменения пробега топливо упало до нуля
Pavel_AT
Добрый день..
Подскажите в чём может быть проблема...Делал машинку десять дней назад..Всё работало как положено..Через три дня позвонил хозяин и говорит что показания уровеня остаточного топлива упали до нуля и не поднимаются.
Подъехал проверили диагностикой ошибок никаких нет скинул клему.После чего показания уровня заработали...Сейчас звонит обратно и говорит что таже проблема...
Пробег менял только в щитке.. Оригинальный дамп прилагаю.Номер панели забыл записать..
Toyota Camry 50 2012 93c46 54246km.binПолучение информации...
Изменено пользователем Pavel_AT
  • Ответов 40
При следующем приезде в активном тесте проверьте комбинашку.А ошибок и не будет.
На крайняк замкните контакты на баке и проверьте указатель
В подписи дампа ошибка не 93с46 а 93с66 Машина 10 дней ездила же , тогда причем здесь дамп ? Может при сборке стрелку топлива глубоко посадили ?
Стрелы работют нормально...Допустим в баке 40 литров на дисплее высвечивается :Осталось бензина на 80 км,потом на 40,а потом вообще падает на ноль и ничего не показывает кроме нуля..После скидывания клемы.Показывает фактический остаток..Но обратно через пару дней доходит до нуля и замерает...
Точно надо исправить...93С66
Сама стрелка работает нормально...Показания показывает как надо.
Жалко нет номера панели чтобы проверить дамп А как и чем читали?
  В 27.12.2013 в 13:29, smrodo сказал:
Упой и читал и писал...
По сравнению с твоим дампом в моем есть отличия например 30-40 строки
  В 27.12.2013 в 13:43, smrodo сказал:
Хорошо..Но всё же почему после сброса клемы показывает нормально...Если бы были проблемы с дампом...он бы так и стоял на нуле...
Да странный глюк И как машина ездила столько времени ? Может хозяин за эти 10 дней не замечал неверных показаний ? Или прогер подпортил дамп х.з.
  В 27.12.2013 в 14:13, smrodo сказал:
Вот и я тоже не пойму где искать ...
Может тупо залить донорский дамп тут еще с одним дампом сравнил твой : по адресам 17А-18F - на других дампах одни FF
  В 27.12.2013 в 14:29, smrodo сказал:
Да что вы до дампа докапались?
Если панель работала три дня и только потом начала глючить, то дамп не причём.
Ищите механический косяк
  В 27.12.2013 в 14:36, kolykin сказал:
Тут тоже не факт хозяин на второй день заметил..Но думал пройдет...но увы не проходит
Вы уверены ,что клиент не хочет на вас списать этот косяк (может он до смотки был?)Вы писали только изменения в дампе?Тогда читайте #13
Изменено пользователем 6508560170
  В 27.12.2013 в 15:07, 6508560170 сказал:
Всё может быть....Теперь никак не докажешь...Говорит что после смотки началось...
Панель также и работаёт всё нормально кроме отображения остаточного км.. как я и сказал падает на 0 и не показывает.После снятия клемы показывает как надо.Но обратно в течение 3 дней постепенно спускается на 0 и не поднимается..до следующего сброса клемы... Механический косяк думаю сдесь не причём...если бы он был то показания км так и были бы на 0.
Обычно после смотки сначала экономайзер показывает на полную, потом адаптируется и все ок. Пробуйте залить другой дамп Camry_93c66_39982.bin
Изменено пользователем oleg358
А зачем другой??? У него есть оригинал.
  В 27.12.2013 в 19:48, oleg358 сказал:
Тоже отличия в 30 и 40-ой строке по сравнению с моим дампом...Наверно дело точно в дампе..
