toyota land cruiser 100 не работает дроссель
Здравствуйте!Парни хелп!toyota land cruiser 4.7 2008г
заводим утром-пуск отличный-греем-газ в пол-машина еле едет.На месте газует но не так бодро..(30%мах открытие заслонки)Втыкаем D газ в пол обороты 1000- выше никак..естесно не едет.если на тормозе 0% открытия и тоже 1000 и все.хх 750..ОШИБОК НЕТ!неодной подсказки
Глушим-заводим если по везет то все на место встает..если нет так же тупит...может 3 часа норм ездить может на ходу зачахнуть..
Меняли 3 дросселя.2 педали.мозги с перепайкой еепрома
.потрошили косы.бензаносос до кучи..3 дня мучаюсь
Изменено пользователем Денис68
Проверь выхлоп и смени бенз.
Изменено пользователем Кеша163
по выхлопу ясно..а бенз причем?детон и ретарды?
Похоже правда с выпуском что-то
хорошо!но почему когда с аварийки слетает он валит адски?
А что сканер говорит?
сканер кажет все ок.Рядом стоит донор.
Что ты имеешь ввиду?
ну как что..переодически после перезапуска мотор оживает как надо и может пару часов гонять как должен..яж в начале писал.
как вариант неконтакт в фишках
отпадает-проверенно-при быстром отключении он не уходит в аварийку а продолжает работать и дребезг контактов не актуален(
Катализатор в норме?
да обе лябды синхронно работают
Сравни основные параметры, когда глючит и когда нет.
оказалось проблема в акпп-при переходе с4-5 передачу скачок оборотов и комп встает в аварийку без чека и прочего..в мануальном режиме -4 все ок
При скачке оборотов ECU должен зафиксировать ошибку, даже неактивные ошибки сохраняются и читаются сканером. Получается что так не всегда происходит или я что то не так понял?
чем обьяснить что на месте выше 1000 тогда не газует на Р или N ? не только в коробке при переходе с 4 на 5 проблема по ходу
у меня в практики была такая проблема. меняли все что вы говорите.... итог был закопан в монтажных блоках что находяться у ног водителя и пасажира.(окись) ( и еще посмотри релюху ects что на ногах не было окиси).
если что стучи на скайп rususbn
1) MAF
2) Давление насоса (именно в момент глюка)
3)Выхлоп
4)Просаживается питание на моторе дроссельной заслонки (контакт предохранителя на дроссель)
