Определение сигналки по брелку
Помогите определить, что это за сигналка?
Проблема в том что начал разрушаться корпус.
Может быть кто-нибудь продаёт корпус или брелок?
И правильно было бы БРЕЛОКУ
Набери в гугле угона нет и будет тебе счастье.
а достать блок и прочитать модель уже совсем лень?
Я бы с радостью. Но авто в другом городе, заказчик мне только фотки пока выслал.
Нет нет, как раз по бреЛКу http://ugona.net/remote.html
Не сыскал я там счастья, к сожалению...
Похожа на брелок сигналки Фокус как то так может ошибаюсь.
Изменено пользователем саня77
Правильный ответ можно получить при правильно поставленном вопросе в поисковике , но поскока ищешь по фотографии брелка , а не брелока , то долго искать будешь . Заодно поищи правописание брелок
Это на харриере новом стоит
Отправлен 29 Декабрь 2013 - 21:00
snapback.pngKomon (29 Декабрь 2013 - 18:44) писал:
Нет нет' date=' как раз по бреЛКу http://ugona.net/remote.htmlПравильный ответ можно получить при правильно поставленном вопросе в поисковике , но поскока ищешь по фотографии брелка , а не брелока , то долго искать будешь . Заодно поищи правописание брелок
Вот упертый ! Когда ты вошел на тот сайт впервые я вышел с того сайта в 1000-ый раз . Набей в поиске фотографии брелков и фотографии брелоков . И на нашем форуме при написании брелков-подчеркивается как ошибка
Как пишется правильно: брелки или брелоки
Брелок – это украшение в виде маленькой подвески, которую используют как декоративное дополнение к браслетам, карманным часам, ключам, дамским сумочкам и портмоне. Таких украшений может быть несколько. Во множественном числе существительное брелок имеет форму брелоки. Это следует запомнить, поскольку такая форма не типична для образования множественного числа большинства существительных мужского рода.В существительных с основой на –ок множественное число образуется с выпадением гласного –о-:
теремок – теремки; носок – носки; песок – пески; росток – ростки; лепесток – лепестки.
Правописание существительного брелоки во множественном числе является исключением из этого правила. Употребление формы брелки вместо брелоки считается речевой ошибкой. При склонении существительного брелоки гласный -о- сохраняется и в косвенных падежах:
И. – брелоки
Р. – брелоков
Д.- брелокам
В. – брелоки
Т. – брелоками
П. – (о) брелоках
На цепочке поблескивали золотые брелоки.У нее была страсть к ярким мелочам: кольцам, подвескам, брелокам.Выбор брелоков должен соответствовать стилю украшений. Он, ухмыляясь, перебирал брелки.Вся грудь увешана цепочками с дешевыми брелками.Следователь узнал связку ключей по брелкам.
В разговорной речи встречается усеченная форма брелки, однако она не соответствует литературным нормам словоупотребления, существующим в русском языке. Говорить и писать надо: небольшие брелоки; брелоки с янтарной инкрустацией; подвесить брелоки к цепочке часов; подарить брелоки.
TheDifference.ru дает следующие рекомендации по употреблению в речи и правописанию множественного числа существительного брелок:
  1. Во множественном числе существительное брелок употребляется в форме брелоки.
  2. Этой формы необходимо придерживаться на письме и в устной речи.
  3. Ошибочное употребление формы брелки вместо брелоки является нарушением литературной нормы.
  4. Просторечная форма брелки допустима только в стилистически сниженной речевой ситуации.
Источник: http://thedifference...ki-ili-breloki/
1C 1E 17 13 1E 15 11 в натуре !
Это скорее не сигналка , а просто "заводилка с функцией дистанционного управления центральным замком" Японцы часто попадаются с такими "приблудами" Если надо узнать производителя то пост№2 А вообще зачем она нужна? лучший вариант демонтаж этой "приблуды" и установка хорошей сигналки. имхо.
Вот ты трижды упёртый в натуре!
Миллионы людей не могут быть тупее тебя.
Ну это понятно, но такой простой вариант выхода из ситуации заказчика не устраивает.
все опознания брелков на сайте вовик 8
http://www.vovik8.ru.../brelok-signal/
Спасибо, щас погляжу.
Пишу более открытым текстом(декрипт) C8 E4 E8 20 E2 20 EF E8 E7 E4 F3 .Если такой умный и не слушаешь советов-расшибись об стенку и тему твою в помойку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гугл по картинке ищет твою сигналку и я давно нашел-искал из-за любопытства , если сам не хочешь или не можешь-плати бабки умеющим !
