нужна схема инженерника J5
  В 26.09.2010 в 18:38, adviser2 сказал:
Этот вопрос к эмибоксу или летчику
я так глубоко не вникал
Спасибо за советы.
  • Ответов 2,2 тыс
доброго дня всем.Еще раз пересмотрел плату,нашел два косяка причем на глаз не видные,запаял все в блок на шлейфах(рекомендую всем кто собирает,у панелек ноги только так отлетают),теперь при попытки соединиться вылазиет окно диагностики и пишет "связь прервана ReadHeader" что может быть?никто не знает или опять косяки в железе? адаптер от смс диагностик,со всеми другими прогами работает нормально.
Читаться
Заголовок
это прямой перевод
проверь контакты на управления прца (3 провода)
и софт должен в корне системы лежать...
  В 03.10.2010 в 07:25, adviser2 сказал:
Читаться
Заголовок
это прямой перевод
большое спасибо за помощь,вроде бы вот на столе пошла,на машине еще не смотрел,проблему решил так- поставил галку высокая скорость обмена.
еще один вопрос,как должен происходить момент подключения.Делаю так-включаю зажигание,устанавливаю связь,загружаю прошивку(пишет загрузка карт и ничего не происходит.)еще раз открываю файл, появляется второе окно что то типа загрузка данных в эбу(при этом окно загрузка карт так и висит) начинает дребезжать реле бензонасоса и включается вентилятор и идет загрузка,когда загрузка заканчивается появляется окно калибровок и завожу двигатель.После пробовал менять желаемые обороты хол.хода двиг не реагирует(во время движения менять ничего не пробовал т.к один и не удобно).Если открывать прошивку при рабочим. двигале он сражу глохнет. Как правильно произвести процесс подключения? и почему зависает окно загрузки карт(иногда быстро исчезает).Дайте советы знающие люди.
olt софт то сломаный наверное
 попробуй другой софт  или поставь даллас и офф пропиши...(на форуме все есть)
на заведенной машине - установить связь - и загрузить прошивку и первого тыка - грузится сразу
  В 03.10.2010 в 14:33, adviser2 сказал:
софт установлен через инсталятор, сам j5olt.exe заменен на пропатченый под мой даллас олтпатчем(был один нюанс, пропатченый весил в 3 раза больше-1.5 мб вместо 469кб) . Подскажи как официальный подставить? В железе могут быть еще косяки?
Изменено пользователем svr007
напиши номер далласа положе  .exe файл
размер большой из за распаковки.
может и в железе
  В 03.10.2010 в 18:56, adviser2 сказал:
может и в железе
dc-crc
00000039b810 -номер
01-код семействаj5olt.rar
не очень что то пропачил то...
может просто распокавал)))
  В 04.10.2010 в 13:45, adviser2 сказал:
а что там не пропатчилось?программа же на нём запустилась,без него не запускалась.
Если не трудно скинь нормально пропатченый файл.
  В 04.10.2010 в 16:54, adviser2 сказал:
попробуй оба
спасибо,сейчас бука нет под рукой,к концу недели попробую и отпишусь
Скажите выше выложенный онлайн тюнер не работает на ноуте с к-лине через переходник усб-ком? на домашнем компе с настоящим ком идет обмен данными в к-линии а на ноуте нет
Стоит гембирд на профилик 2303 в реестре прописаный, все логеры, диагностики, прошивальщики работают, а это нет.
Может как вариант адаптер в слот ExpressCard ??? но там он тоже на этом же 2303
И ещё вопрос софт трс работает с этим онлайн тюнером или нужен инжектор онлайн?, соответственно инжектор онлайн поддерживает работу с вышеописаными переходниками?
Спасибо
Изменено пользователем ORIS
  В 19.10.2010 в 16:27, ORIS сказал:
Спасибо
Не плохо работают адапторы на FTDI, но больше мне понравился юсб-ком HL-340 кажется
ещё вопрос софт трс работает с этим онлайн тюнером или нужен инжектор онлайн?, соответственно инжектор онлайн поддерживает работу с вышеописаными переходниками?- не понятный вопрос!!!
  В 20.10.2010 в 04:51, adviser2 сказал:
смогу ли я работать " инжектором" на ноуте без ком порта (через переходник). ОЛТ1.1. не работает
у меня работает два адартора.
главное установить ком номер 1!
  В 20.10.2010 в 15:39, adviser2 сказал:
да стоит и так как ком 1
присмотрелся к мастер кит усб клине на фтди или же в слот експресс кард
юсб-ком HL-340
и к-лайн на 33199 - комовый...тот что чиптунер продавал...валялся без дела много лет
очень четко работает.
мастер кит считаю не удобным из за конструкции
экспрес карт работает аналогично юсб-ком т к эмулирует порт поэтому разницы нет
а вообще адапторов должно быть несколько... пригодится!
