нужна схема инженерника J5
начал помаленьку собирать всю полезную инфу в кучу. только вот поясните про ноги какие надо резать на 5блоке если пзу оставить на своем месте. она разве не будет мешать работе конструктора? какое то упоминание про 24 дорожку на пзу что это зачем???
на 7 блоке при установки платы на шину ничего не нужно перерезать?
поясните как подключать таблетку от домофона если можно фото пожалуйста буду благодарен.
не совсем еще понял как прописать ключ в .exe проги
пока все перечитываю по несколько раз готовлюсь к изготовлению конструктора для 5ого
нужна будет связь с модератором что бы все это поместить в начало темы =)
  • Ответов 2,2 тыс
есть упоминание про 24 ногу EPPROM еЁ нужно отвязать от проца, для того чтоб флэхой управляла плата а не проц на прямую а с проца 22я нога идёт на плату.
перерезаем 24 ногу у AM29F010-90 проводок от конструктора.
????? от куда идет проводок ----> 1 >>> I (разрез) ---> 2 >>> AM29F010-90 в каком месте припаивать 1) или 2)
ессно 1. 2 - у тебя придёт ч\з панельку, накой дублировать проводком
спасибо =) вроде бы большая часть ясна. только надо разобраться как патчить .exe и все обработать всю полученную инфу
можно не патчить. Распакуй и поменяй номер. Это проще. Назад паковать не надо.
на самом деле в этой теме вроде все есть... и даташиты на далласы и фотки плат где даже перерезанные ножки видны. так же куча инфы про ошибки и многое многое другое.
олт можно взять который вообще без далласа работает. для отладки я юзал прогу oltchecker и oltsn
Составил небольшой отчет по последовательности действий при сборке инженерника J5.
1. Делаем печатную плату.Я советую делать без панельки,а напрямую припаять плату к Flash AM29F010,чтобы избежать проблем в дальнейшем.
2. Припаиваем выводы с платы на 92,96,97 контакты проца.Прозванивайте контакты,смотрите под лупой,чтобы не было замыканий на соседние ноги!!!!
3. Разрезаем дорожку идущую на 24 ногу Flash AM29F010.
4. Припаиваем вывод с платы инженерника(G) к дорожке,которая разрезана со стороны металлизированного отверстия(не со стороны AM29F010).
5. Припаиваем Dallas( в моем вырианте это таблетка домофона DS1990C-F5+).номер написан на самой таблетке.
6. Подключаем наш инжнерник к К-line адаптеру и считываем серийный номер далласа с помощью программы OltSn.
7. Устанавливаем J5OLT.
8. Распаковываем J5OLT.exe программой Aspack,получаем в этой же папке файл unpacked.exe
9. Устанавливаем хекс редактор,я установил HxD редактор.
10.Открываем в хекс редакторе файл unpacked.exe
11.Ищем строку 000D9FC0 и меняем значение на номер который мы считали прогой OltSn.
----Примечание:номер написан на самой таблетке,НО при попытке прописать непосредственно его прогу,у меня программа не привязывалась!!!
Прога OltSn считала его совсем в другой последовательности (7500014380A4001-на таблетке,01400A3814000075-считала прога). вот так вот.....
12.Теперь блок привязан к софту.
13.Подготовка прошивки для работы в J5olt. Т.к.я использовал DS1990 вместо Ds2401.Нужно изменить прошивку под посылку далласа 33h вместо 0Fh.
Открыть прошивку в хекс редакторе,жмем поиск хекс данных,ищем 79007A08740F12,меняем 0F на 33.Сохраняем.
Привязываем прошивку к J5olt программой j5con.Записываем текст в файл j5tuner.lin(открыть блокнотом) в директории J5OLT.(карта для онлайника с буквой i,например j5ls_v43i.j5)
14.Подключаем K-line, подаем питание,зажигание, запускаем программу,жмем установить соединение. Адаптер должен находится на COM1.Если используется USB-Kline(у меня на FT232 и MC33199D)то поставить в настройках высока скорость обмена.И в Диспетчере устройств-Usb to serial(com1) выставить скорость57600.
15.Вроде все написал.
Все проблемы от невнимательности) На форуме ВСЕ есть. СПАСИБО ВСЕМ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OltSn.zip
HxD.rar
j5con.zip
J5OLT_shamman mod.v1.rar
Изменено пользователем maxgeo84
немного добавлю:
перед тем как приступить к пункту №6 нужно выполнить действия пункта №13,если используется DS1990A
немного добавлю:
если взять ключ домофона RW1990 без других маркировок. Записать на него любой подходящий код, то перевод на команду 33h не нужен.
вот наверно по этой причине емибокс наверн и не продает последнюю матрицу с последней прошивой так как народ научился копирайты далласа делать, стоит продать и adveser2 начнет банчить клонами
Могу внести рационалистическое предложение вместо красивых белых проводочков на флэшке использовать готовые шлейфы с шагом 1,41 мм (например IDE от компа) так надежнее и окуратнее...
подскажите пожалуйста, что будет если допустим в онлайнеке установлен даллос 1990, а пункт (13) по изменению в прошивки значения, вместо 0F, 33h не выполнить? Не будет работать или будет работа не корректно?!
До этого я постоянно использовал шлейфы от PC,разрывал их на проводки и тд, но они долго не живут---обрываются. А это спец провод монтажный МГТФ ,сечение на любой вкус, тот что на фото 0,10мм.Цена 6р\метр. Очень хороший провод!
Ну я имелл введу не рвать шлейф на проводки а использовать его как шлейф там шаг как раз такой как у ног флэшки я так делал при сборке 7го инженерника результатом доволен.
Изменено пользователем MrHAOS
Я использовал ключ RW1990, но без перевода команды на 33 у меня читались одни нули. Так что выходит нужен.
нужна схема как из обчного блока сделать инженерник.поделитесь у кого есть.спасибо
для Я5
сх 241 и 243
Изменено пользователем Svetoslav
для Я5
сх 261....01 и 261...07
  • Upvote 1
