нужна схема инженерника J5
  Цитата
А как MAP может являться индикатором обратной связи
В данном случае, MAP-сенсор - это всего лишь беспристрастный вакуумметр, анализ сигнала выполняет отдельная схема, она же рассчитывает момент и обеспечивает текущие адаптации - под конкретный мотор или бензин.
В этом и преимущество аппаратного корректора, что он использует базовую таблицу впрыска и УОЗ, но деформирую их по себя.
В этом случае чип-тюнинг впрысковых карт, каких-то особых преимуществ уже даёт, то есть девайс является предиктором ЭБУ.
Даже лямбда с интегратором, беспомощно ложится по него...
Изменено пользователем Forvard
  • Ответов 2,2 тыс
Forvard.
Какая практическая цель Ваших высказываний в этой теме? Просто показать нам мощь Вашего разума чтобы возвысится над простыми смертными? Или Вы хотите оказать практическую помощь по усовершенствованию существующего управления двс? Если хотите помочь ,то выложите свои наработки.Или предоставьте кому нибудь из форумчан рабочий образец Вашего девайса для тестирования.И если от Вашего девайса будет действительно эффект улучшения работы двс ,то я первый стану в очередь на его приобретение.А так Вы меня извините пока с Вашей стороны только один треп. С ув.Олег.
  Цитата
посмотреть что он скажет! :
От его мнения практический результат точно не зависит, так как на поверку, любой серийный тазик с такой системой (по ездовым характеристикам мотора), может потягаться с не бюджетной иномаркой.
Субъективно, даже разница между стоковым 8-ми и 16-ти-клапанником, выглядит призрачно, и чем хуже (по обывательским меркам) бензин, тем обязательно ниже расход - при более чем кайфовой динамике. Больше напоминающей - электросилу...
  Цитата
он уже прошел эту стадию
Так не бывает, чтобы кто-то качественно прошёл, и не зацепило.
Пока что отвечаю на вопросы, могу не отвечать. :)
  В 28.03.2012 в 12:59, Forvard сказал:
Извени но это реально похоже на технобред... просто обьясни физический смысл работы устройства либо действительно покажи на всеобщий суд какоето практическое доказательство. Полностью согласен с popas1
И еще 1 вопрос попутно тоесть ты хочеш сказать ,если я правильно понял, это:
при помощи некого устройства мы коректируем топливоподачу чтобы добится "идеальной" стехиометрии и только благодяря этому получаем все вышеперечисленные достоинства системы, для бензина стехиометрия 14,7 ну неверю я некак что просто изменение состава в приделах +\-0,1-0,2 от штатного для того же ТАЗа так как с лямдой больших промахов не происходит в норм. условиях на сток моторе, заставит мотор в корне поменять свое поведение...
Изменено пользователем MrHAOS
Ты утверждает, что стабилизация энергетических параметров ДВС с помощь электроники, это бред? :D
Ни какого суда быть не может! В наличие есть пока только два видеоролика - работы устройства в подключенном к расходомеру виде, но девайс там ещё в макетном варианте, поэтому выглядит несколько непристойно, хотя высокая стабильность оборотов двигателя (при выраженном обеднении смеси на чистом 92-м), характеризует его присутствие в системе управления.
http://photo.qip.ru/users/shljach/video/v2056091c32b/view/
http://photo.qip.ru/users/shljach/video/v205610089b7/view/
Только не идеальной, а индикаторной! Это то, что производительно сгорает в течение 30* хода поршня, и ни больше не меньше.
Мне вот просто интересно, какая аппаратная часть вашего девайса? Датчики, микроконтроллер? Или все на аналоговом уровне? Просто корректировать систему обработки данных извне ну аж никак не получится быстрее чем она сама это сможет сделать ... Короче ХРЕНЬ одним словом
Че заглохли? :) Скучно ... Сегодня проверю ОЛТ с Инжектором Онлайн. Была где то тема о контроллере ШДК, планирую собрать и сделать платку, интересно кому то?
  В 30.03.2012 в 13:55, KBN сказал:
Конечно интересно. есть лямбда на 5 вольт, жду инженерик, читал в хелпе к матрице что можно без контроллера на 39 ногу любой ШДК зацепить
но это только с J5LS, Кто нибудь так пробовал катать?
да, консультируюсь с КИПовцами о PID-регуляторах, жопа, методик настройки не много но Численные методы и интегралы до 3-го порядка приходится вспоминать. Контроллер не так просто работает как кажется.... Не буду повторять схему с народа, а сразу делать с цифровым управлением... думаю быстродействия 88-й меги хватит, при 20 MHz частоте хватит... это не реклама, как сразу кто-то сможет расценить, просто суть основной проблемы озвучиваю.
  В 30.03.2012 в 15:38, tkpiuk сказал:
Хватит с головой, я вот думал нарыть схему мозгов от ВАГ 1.8Т. Там ШДК штатное стоит, интересно бы глянуть на схему его контроллера. А вдруг там какая то умная ИМС.
  В 30.03.2012 в 18:47, KBN сказал:
ECU ME7.х штатно работает с ШДК.
ИМС там, для работы с ШДК, не особенно "умная", но специализированная CJ125 (Lambda Probe Interface).
  В 31.03.2012 в 11:41, locon сказал:
с аппаратной реализацией проблем особых нет, проблема с калибровкой нагревателя и чувствительной ячейки
  В 07.04.2012 в 10:40, kotelok сказал:
вот это подойдет ? где здесь номер ?спасибо заранее!
номер зашит в микрухе+контрольная сумма+партия(семейство)
я думал .....может на крышке нарисован :( считать мне его нечем...
Изменено пользователем kotelok
  В 07.04.2012 в 11:16, kotelok сказал:
я думал .....может на крышке нарисован :( считать мне его нечем... это тот самый даллас только с платки его сдуть и на январь ?
так он и написан: D6 00000D4DC380 01
только это не DS2401
Изменено пользователем angtar
  В 07.04.2012 в 11:24, angtar сказал:
вот это в олт патч и забивать ? что не он я уже понял .
  В 07.04.2012 в 11:31, kotelok сказал:
насколько я знаю в олт забивается контрольная сумма, кароче, ставь всё это хозаяство в блок, считывай номер известной прогой, и то что она выдаст запиши в олт
  В 07.04.2012 в 11:32, tkpiuk сказал:
пошел рыть форум не предмет правильной запайки таблетки
