nerd Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Спасибо за помощь.Буду снимать лак с помощью фена и зубочисток. Может кто ткнёт носом или объяснит как можно прикрутить кондиционер к инженерной прошивке? Просто у меня возникла необходимость установить эбу январь 5.1 на свой Ланос с опелевским двигателем c20NE и подружить ЭБУ с кондиционером, а инженерную прошивку с поддержкой кондиционера к сожалению найти не могу. Еще раз спасибо. а какие инженерные прошки смотрел? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaZT Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Здравствуйте.Не поделитесь кто как лак снимал на эбу в местах подключения инженерной платы? Я снимал с помощью Карбоклинера, попшикал, размяк и снял с помощью зубной щетки и зубочистки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 как проверить работает ли инженерник без программы OltSn, у меня он порт не видет, а J7Olt у меня нет. Блок читается пишется инженерными и обычными прошивками, на машине работает, но это же не говорит о том, что все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) в олтсн можно указать льбой порт хоть 135. а вообще если есть малая задержка(с пол секунды) при вкл зажигания перед отработкой эбн, значит 80% иженерник рабочий. второй момент зачем вам инженерник если нет ПО ? растворитель ватные палочки зубочистки если не знаеш как цапонлак снять лучше отдай все сделать тому кто в этом смыслит в ультразвуковой ванне не проббовал с 646м ? или сперва будет ВШШШШШЫХ, потом БАБАХ?? Изменено 26 января, 2013 пользователем tkpiuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 спасибо вам Александр, про бензонасос я не знал. Инженерник мне нужен на будущее, есть же бесплатный софт например Опен олт, я его загружал, карты открываются, только не нашел там калибровок которые онлайн покрутить. А за платы вам большое спасибо, только вот теперь работоспособность не проверю никак. Зацените качество пайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Перекинул сегодня К-лайн на СОМ3 и ОltSn заработал, но пишет только первую срочку после номера порта, остальные пустые и выдает, что серийник не найден. При чтении далласа нужно питание на разрешение программирования подавать или нет, у меня просто для прошивки рзъем сделан, там питание уже припаяно, только зажигание перещелкивается. Изменено 26 января, 2013 пользователем fedor 69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Перекинул сегодня К-лайн на СОМ3 и ОltSn заработал, но пишет только первую срочку после номера порта, остальные пустые и выдает, что серийник не найден. При чтении далласа нужно питание на разрешение программирования подавать или нет, лень уже в теме искать. можешь вывод скинуть что олтсн выдаётразрешение программирование нужно толь для прошивки блока Изменено 26 января, 2013 пользователем tkpiuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Вот снял скрин, до этого подключался с разрешением программирования и выдавало это а теперь снял без этого питания, пришлось правда разъем разбирать и пин вытаскивать. Далласа нет, а номер всегда один пишет (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Отлистал тему назад и понял, что у меня не инженерная прошивка оказалось. Скачал другую бирку и вуаля! Урра, раббботаееееееет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 просто нужно внимательнее читать тему и сами увидете что все есть. здесь собраны ВСЕ ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) просто нужно внимательнее читать тему и сами увидете что все есть. здесь собраны ВСЕ ответы угу, подтверждаю коллега! в полутора килоПостах выложено всё от принципов до готовых устройств В груде этого хлама и при помощи уГля в принципе можно найти интересующую инфу, вместе со схемами и картинками Изменено 29 января, 2013 пользователем tkpiuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonuzlow Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 шдк очень интересно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 шдк очень интересно молодец 3 поста неочем уже написал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipovka Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Отлистал тему назад и понял, что у меня не инженерная прошивка оказалось. Скачал другую бирку и вуаля! Урра, раббботаееееееет! Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня такая же проблема собрал плату 7ольта, соединение с 7ольтом без привязки который проходит выдает диагностическое окно но при открытии прошивки пишет не подходящее ПО. Прошивки заливал из папки скачанного здесь ольта из папки бир (перепробовал штук 5), пробовал в прошивке менять F0 на 33 результат тот же, физически убрал даллас OltSn все равно пишет разные номера каждый раз (единственное подозрение на блок он у меня 12 от классики собираюсь добавить в него канал детонации), уже неделю мучаюсь тему перечитал не раз но не пойму не ужели прошивки в олте для Я7.2 с расширением бир не рабочие все? 8( p.s. кто может поделится прошивкой под калину или подскажет чего. Надеюсь на понимание и помощь, заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
62RUS Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Собрал инженерник (где флешку нужно выпаивать из блока) на проводах, но увы: первая попытка: ошибка стирания флеш, остальные попытки: неизвестный тип контроллера. начал разбираться, косяк тока 1 нашёл: под hc00 масса замкнулась с дорожкой которая идёт на hc74, косяк устранил, после этого опять тоже самое: первая попытка: ошибка стирания флеш, остальные опытки: неизвестный тип контроллера. вопрос: могла ли сгореть hc00 или hc74? P.S. блок на диагностику не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Собрал инженерник (где флешку нужно выпаивать из блока) на проводах, но увы: первая попытка: ошибка стирания флеш, остальные попытки: неизвестный тип контроллера. начал разбираться, косяк тока 1 нашёл: под hc00 масса замкнулась с дорожкой которая идёт на hc74, косяк устранил, после этого опять тоже самое: первая попытка: ошибка стирания флеш, остальные опытки: неизвестный тип контроллера. вопрос: могла ли сгореть hc00 или hc74? P.S. блок на диагностику не выходит Не претендую на истину, но вроде при очистки и записи чтение с флэшки не производится... как программатор определяет качество вышивки тоже не понятно... подозрение на ноги ДАННЫХ - какая то из них куда то коротнула. так что логика скорее всего не причем,хотя может быть причем, если нога #ОЕ в активном состоянии... Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня такая же проблема собрал плату 7ольта, соединение с 7ольтом без привязки который проходит выдает диагностическое окно но при открытии прошивки пишет не подходящее ПО. Прошивки заливал из папки скачанного здесь ольта из папки бир (перепробовал штук 5), пробовал в прошивке менять F0 на 33 результат тот же, физически убрал даллас OltSn все равно пишет разные номера каждый раз (единственное подозрение на блок он у меня 12 от классики собираюсь добавить в него канал детонации), уже неделю мучаюсь тему перечитал не раз но не пойму не ужели прошивки в олте для Я7.2 с расширением бир не рабочие все? 8( p.s. кто может поделится прошивкой под калину или подскажет чего. Надеюсь на понимание и помощь, заранее благодарен. моя твоя конечно понимай,но иногда стоит по правилам строить предложения, в т.ч. с расстановкой знаков препинания. инженерную прошивку пробовали шить? и чем вышиваем? зы не в обиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipovka Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) моя твоя конечно понимай,но иногда стоит по правилам строить предложения, в т.ч. с расстановкой знаков препинания. инженерную прошивку пробовали шить? и чем вышиваем? Прошиваю блок комбиком 2.1.8 прошивки лил из папки bir которые лежат в 7олте при соединении при считывании далласа с помощью OltSn выдает разные номера далласа (фактически я его выпаял ). межет кто скинуть 100% рабочую прошивку для 7olt Изменено 2 февраля, 2013 пользователем kipovka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipovka Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 собственно фото и схема lay Инженерник2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) если выдаёт разные номера и приэтом блок перезапускается, то касяки в пайке - обрыв где то. если блок не запускается- касяки в логике или коротышь в A\D ногах. Мой вам совет - паяйте с люсом и не экономьте его. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем tkpiuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipovka Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) если выдаёт разные номера и приэтом блок перезапускается, то касяки в пайке - обрыв где то. если блок не запускается- касяки в логике или коротышь в A\D ногах. Мой вам совет - паяйте с люсом и не экономьте его. tkpiuk спс за то, что пытаешься помочь после очередной бессонной ночи с блоком попробовал привязать прошивку к 5олт и запустить из папки 7олт, связь появилась (не пропадает) прошивка загрузилась но при попытке загрузить 7олт все равно пишет неверное по. Паял с флюсом ЛТИ-120 (все равно не пойму что с далласом? или с прошивкой под 7олт) Изменено 3 февраля, 2013 пользователем kipovka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
