tkpiuk Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 не за что попробовал привязать прошивку к 5олт и запустить из папки 7олт, связь появилась (не пропадает) где ?прошивка загрузилась где ? но при попытке загрузить 7олт все равно пишет неверное по. - может пишет несоответствие ПО ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipovka Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Да, (не совместимое по) пишет при соединении блока с 7олтом. При запуска 5ольта, который скопировал в папку j7olt происходит соединение с блоком и загружается прошивка в инж блок и связь с ним не пропадает. (на выложенном фото нашел по ошибке перепутанную перемычку между 11 ногой 74НС573 на 5 контакт платы вместо положенного 4-го. Теперь даллас пишет все 000000000 при наличии инж прошивки. ) tkpiuk сори если замучил тебя, просто хочется докопаться до сути прблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 ну теперь плата нормальная, нормально подключена, осталось нормальное ПО использовать... 5-й олт у тебя криволоманный а в 7й ты скорее всего грузишь не ту прошивку что в блоке, а если и ту то тоже криволоманный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 тоже j5olt рвет связь при работе, криво отломан или адаптер настраивать нужно у меня на ft232? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 по наблюдениям если связь рвется по ошибке типа "не удалось чтото прочитать" или "ошибка чтения из порта" - это в случае если слабая машинка или какая то прога шибко грузит проц, тоесть прога не успевает обоработать данные с порта или драйвер адаптера. на стационарном многоядерном компе таких проблем не видел. на одноядерном ноуте - частенько такие ошибки ползут. если связь рвётся с англоязычным текстом.. то это рухнул блок, причин масса. в вот как то так.. вообще по ошибкам можно спросить разрабов этой проги но они традиционно шлют всех на хер. мои адаптеры(которые пошли уже на двусторонних платах, на FTDI) на удивление на многоядерном компе работают на 57600. тестировал сутки, в OpenOlt обрывов не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Тоже иногда отваливался 5 олт, при включении зажигания и при остановленной машине конектилось на раз. А в движении иногда не произходила запись и выдавало связь превана и чето по анлийски там. Дома разобрал блок и стал проверять пайку. При сборке паял в переходные отверстия, флюсом с одной стороны, при этом некоторые провода шатались в отверстии, залил флюсом с двух сторон и проблема ушла. Еще может кому полезно будет, не заливайте платы лаком для ногтей. Может мне такой попался, но все же, при сборке блоков тоже им залил, но были косяки с подключением, причем переодические.Платы заказывал у tkpiuk поэтому был в них уверен. Вспомнил, что была такая проблема когда перепаивал драйвер форсунок на январе пятом, и тоже залил лаком для ногтей, машина поттраивала, хоть и все форсы работали, стер лак и залил каким то по дереву и все гуд, хоть стакан на движок ставь. На инженерниках сейчас вообще без лака, так как много раз разбирал и не стал пока лачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipovka Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Да, (не совместимое по) пишет при соединении блока с 7олтом. При запуска 5ольта, который скопировал в папку j7olt происходит соединение с блоком и загружается прошивка в инж блок и связь с ним не пропадает. (на выложенном фото нашел по ошибке перепутанную перемычку между 11 ногой 74НС573 на 5 контакт платы вместо положенного 4-го. Теперь даллас пишет все 000000000 при наличии инж прошивки. ) tkpiuk сори если замучил тебя, просто хочется докопаться до сути прблемы блин, сказуется засиживание над блоком до трех ночи ( Забыл дописать , что сейчас нули при впаянном ds2014 ( в 7олте (который без далласа не запускается) прописал 0000000 он запускается но также пишет не верное по ( зы может кто скинет прошивку на которой запускал 7 ольт? Изменено 4 февраля, 2013 пользователем kipovka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Вот на этой у меня J5olt запускался SPT007.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipovka Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Как часто бывает задал вопрос, сам отвечаю. В схеме которую я выкладывал ранее ошобка из-за которой схема не работала (на микросхеме 74НС00D нужно переподключить 4 с 5 ножкой). Всем спс за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СтарыйБудильник Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 А какая разница между 4 и 5 ногами одного логического элемента "и (или)". Или ты неверно подавал сигналы RD и ERAM, перепутав их между собой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bucefal Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 у меня вопрос собственно к тем людям которые понимают в схемах и разводках печатных плат имею такую печатную плату как на прикрепленной картинке можно ли не припаивать флешку к конструктору а зачистить контакты флешки на январе и к конструктору снизу припаять панельку и как бы надевать конструктор на флешку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koschey Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) Не факт. Изменено 12 февраля, 2013 пользователем Koschey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 можно если припаять панельку с низу платы относительно её штатоной установки и вырезать уголок с ключика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bucefal Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 я про че и спрашиваю если снизу припаять а насчет ключика я так понимаю чеб флеха влезла поточить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bucefal Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 во так нармально будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 я про че и спрашиваю если снизу припаять а насчет ключика я так понимаю чеб флеха влезла поточить? да. тоесть флэшка как бы по диагонали разворачивается. по трассировке проверь соответствие массы и +5 в соответствии с блоком. только 1 момент нужно будет с дорожками подумать... относительно #OE_Flash. скорее всего нужно с места пайки флэшки протянуть соостветсвующую перемычку к панельке и разрезать дорожку в блоке. а с проца cp22 проводком к плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 а я бы не стал кроить такую плату. я бы даже купил парочку таких пустых плат :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 а я бы не стал кроить такую плату. я бы даже купил парочку таких пустых плат :) панельки - пройденный этап. если некачественно зачистить флэшь - проблем не огребёшсся. да и вообще не любит панелька многократного насаживания.+ её нужно ровно запаять, т.к. перекос даст о себе знать, особенно если учесть размеры платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bucefal Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 да я уже понял думал будет проще и функциональней а получились одни минусы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Всем привет,может есть у кого проши для инжинерника на vs5.1 кроме 5лс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
