CM_GT Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 А какую прошивку используешь? Очень похоже на нерабочую прошивку. Управление исполнительными механизмами - фиксация УОЗ, должно работать даже на обычном ЭБУ с инженерной прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) Прошивка v43 из матрицы,управление же говорю работает,оно назад эбу не передается,а с калибрами вообще ноль реакции.Исползовал олт без даласа v2 ,по моему нерд выкладывал. Изменено 28 февраля, 2013 пользователем glonas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 C осцилографом обломилось,напряжение на OE-2.45в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) На проце на всех 3 выходах по 5в,на флешке что в конмтрукторе на 24 выводе тоже 5в,а на ое в эбу 2.36. Изменено 1 марта, 2013 пользователем glonas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 В 28.02.2013 в 18:39, glonas сказал: Прошивка v43 из матрицы,управление же говорю работает,оно назад эбу не передается,а с калибрами вообще ноль реакции.Исползовал олт без даласа v2 ,по моему нерд выкладывал. Возьми опенолт, включи трассировку обмена с ЭБУ, покрути управление испольнительными механизмами и выложи сюда трейс обмена. Я посмотрю диагностические запросы и ответы ЭБУ, отсюда будет понятно почему блоку не возвращается управление. По поводу изменения калибровок онлайн - возможно v43 без далласа работать не может. В запросах управления ИМ даллас не используется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Что есть трассировка обмена в опенолт?Насчет возврата управления то я стрелку ни нажимал ,просто галку снимал и все.Сегодня каких только прошивок ни перезаписывал,толку ноль.Перед уходом домой надо было мне глупому записать лс 46,блок запускается и работает но прошиваться ни в какую,думал все писец,ушатал.Замкнул на 0 адресную шину и связь установилась.Как можно далас прикрутить к конструктору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 В параметрах соединения с ЭБУ в опенолте есть флаг записи протокола обмена, его надо включить и соединиться с ЭБУ. В каталоге программы будет создан каталог trace и в нем файл трассировки. Если не работают онлайн калибровки значит переключения на RAM не происходит. Ищи проблемы в пайке конструктора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Завтра с утра попробую,кроме олта можно в какой другой проге в онлайне таблицы менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 trace.rarТрейс из опенолт,сечас ругается на прошу,типа не соответствует тому что в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Прошивка j5ls_v43 не будет работать без далласа - в ней реализована защита и привязка к далласу. Используйте любую другую прошивку, в опенолте в файле oplog можно контролировать как прошивка читает даллас. Сейчас у тебя Read 0xF3F8(8): 0000000000E20000, должны быть все нули, если далласа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Че то косяк какой то ,серийник начал от балды показывать,вроде ни чего ни трогал.У меня вс,там даласа нет. Изменено 2 марта, 2013 пользователем glonas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 В 01.03.2013 в 10:57, glonas сказал: На проце на всех 3 выходах по 5в,на флешке что в конмтрукторе на 24 выводе тоже 5в,а на ое в эбу 2.36. значит прошивка как бы не загрузилась 2.36 - значит импульсная работа по данному выводу, + к тому жёсткие +5в на #OE статической памяти - это либо не пришло управляющего сигнала с мелкоконтроллера(исли сомтреть на мою плату - контакт cp92) - при чтении oltsn номерка с блока, на данной ноге как бы должно на мгновенье просадиться питание - тем самым плата перейдёт на работу со статической памятью. Либо прошивка не посылала данный импульс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 А в олтсн сейчас серийник каждый раз новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 как ведут себя светодиоды из руководства ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Типа главное реле и бензонасос?То нармально ,авто заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 а когда серийник запрашиваешь ЭБН не включается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 В 02.03.2013 в 12:43, glonas сказал: Нет значит в блоке прошивка без флага инженерного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Я уж все перепробовал,с флагами и без.Может скинете заведомо рабочую лс43 v43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
