Lotus Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Привет!Простите за вопрос, наверно не к месту?Данный софт будет работать на Windows 7 или надо устанавливать XP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jkoff Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 смотря какой софт. я все потребовавшееся мне смог спокойно на 7-ке запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
San0k Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Хочу привязать J5OLT к инженерному блоку... Подскажите плиз, все ли правильно делаю? 1. В блоке прошивка на основе J5LS_l43 2. Галка "инженерный ЭБУ", естественно, установлена 3. Подключаюсь через диагностику и запускаю oltsn.exe. В конце вывода получаю номер в HEX, который копирую. 4. Этот же номер в HEХ скармливаю в oltpatch.exe 5. Стартую j5olt с нового бинарника "_patched.exe" Проблема: при попытке коннекта пишет, что не совпадает серийный номер ЭБУ (((( Возможно имеет смысл перевернуть порядок байт в hex-серийнике, который вычитывает oltsn ? Возможно, необходимо почистить EEPROM в инженернике ? Какие еще идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomb Creator Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Так вроде надо ехе-шник распаковать сперва, как здесь написано, http://www.cmgt.ru/soft-dlya-inzhenernika/, я точно распаковывал, вот только даллас руками по нужному адресу прописывал, а не патчем, подробности подзабылись, давно это было Хочу привязать J5OLT к инженерному блоку... Подскажите плиз, все ли правильно делаю? 1. В блоке прошивка на основе J5LS_l43 2. Галка "инженерный ЭБУ", естественно, установлена 3. Подключаюсь через диагностику и запускаю oltsn.exe. В конце вывода получаю номер в HEX, который копирую. 4. Этот же номер в HEХ скармливаю в oltpatch.exe 5. Стартую j5olt с нового бинарника "_patched.exe" Проблема: при попытке коннекта пишет, что не совпадает серийный номер ЭБУ (((( Возможно имеет смысл перевернуть порядок байт в hex-серийнике, который вычитывает oltsn ? Возможно, необходимо почистить EEPROM в инженернике ? Какие еще идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frol200 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) GetSerial_j5j7j7sms.rarПарни по какому адресу находится код даласа хотел посматреть его в hex редакторе на своем олте? и есть прога которая читает далас не выпаевая? Изменено 31 августа, 2015 пользователем Frol200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
as91 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Спасибо за тему, и спасибо Atomic за статью, расположенную на его сайте. По его статье собрал онлайн блок, 3 дня его мучал. оказалось что неправильно запаял одну микросхему и одна лишняя дорожка протровилась. В результате вышел в онлайн. На данный момент блок выходит в онлайн. Прошивка J5LS_V43. Но, онлайн тюнер не может подгрузить карты. Онлайн тюнер без даллса в2, скачанный с этого сайта. С прошивкой был файл J5LS_V43.J5, который я поместил в папку с онлайн тюнером и и прописал его в lin файл, после этого онлайн тюнер говорит, что файл поврежден. CPT ту же прошивку с тем же файлом J5LS_V43.J5 открывает и ничего не говорит. Может кто подскажет, проблема в том, что я собирал схему без даллса и такой софт, или онлайн тюнеру нужна своя карта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Мужики что делать? Впаял плату, блок на связь выходит но пишет неверный тип контроллера, выпаял палту и такая же фигня, дорожку восстановил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Выяснил что коротит +5v на GND прямо на инжнерной плате в ем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomb Creator Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Выяснил что коротит +5v на GND прямо на инжнерной плате в ем может быть проблема? Плату эбу уже прикрутил к корпусу? У меня было похожее, когда плату прикрутил, припаянные провода достали до корпуса эбу и замыкали на корпус, при откручивании платы все было ок, тогда места пайки аккуратно сгладил ножом почти до плоскости, и все стало хорошо Выяснил что коротит +5v на GND прямо на инжнерной плате в ем может быть проблема? Плату сам делал? Может непротравилось до конца? Фотку выложи ЗЫ Привет с турбобазара :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Плату эбу уже прикрутил к корпусу? У меня было похожее, когда плату прикрутил, припаянные провода достали до корпуса эбу и замыкали на корпус, при откручивании платы все было ок, тогда места пайки аккуратно сгладил ножом почти до плоскости, и все стало хорошо Плату сам делал? Может непротравилось до конца? Фотку выложи ЗЫ Привет с турбобазара :-) Коротыш в самой плате инженерника, даже на весу. Плату покупал готовую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomb Creator Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Как определил КЗ? Стабилизатор греется? Товарищу не писал, у которого плату купил? Коротыш в самой плате инженерника, даже на весу. Плату покупал готовую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Мультиком позвонил, стабилизатор греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomb Creator Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Мультиком позвонил, стабилизатор греется Плату с картинками сравнивал? Может какая нибудь микруха задом наперед запаяна, сборка то ручная, человеческий фактор . Перепроверь, чтобы все ключи в правильную сторону были(в смысле указатели "первой ноги") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Плату с картинками сравнивал? Может какая нибудь микруха задом наперед запаяна, сборка то ручная, человеческий фактор . Перепроверь, чтобы все ключи в правильную сторону были(в смысле указатели "первой ноги") Все верно припаяно, сегодня сдувал микрухи по одной, но всегда было КЗ, надо попробовать сдуть все и припаивать по одной обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SfinkS Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Господа специалисты, а TRS прошивки получится привязать к тому софту что на этой ветке (j5olt, openOlt, матрица). Получится прошиву колибровать в онлайне. Или его прошивки(платные) не прявязать?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Интересно, а откуда это у вас прошивки TRS??? А софта нету.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SfinkS Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Да в соседней ветке, про 6 горшков. Ачто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья филиппов Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Привет всем, собрал плату из поста http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4680-нужна-схема-инженерника-j5/?p=549490,запустить за ночь так и не смог, все равно при записи прошивки выдает ошибку записи в флеш, считывает почему то двойную ну и не стирается соответственно, все тыщу раз проверил, ничего не греется, но заметил такую вещь, когда отчаявшись, на +5 припаял светодиод (помониторить питание) он моргал, перепаял 23й контакт(+5) на то место где точно есть 5в, он изредка все равно промаргивал, без платы все в идеале - шьется, ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья филиппов Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) Немного покрутив печатку, пришел к выводу что нужно сдуть все с платы и пропаять дороги, в результате ситуация стала лучше switch to ram...куда еще копать? кстати шиться - читаться комбиком стала на ура Изменено 17 декабря, 2015 пользователем илья филиппов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья филиппов Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 да, еще забыл написать что прозванивал во время пропайки, нашел 2 обрыва, устранил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
