нужна схема инженерника J5
надо установить олт с дистрибутива и положить туда свой экзешник. если винда не кривая - то будет работать. других рецептов не известно.
  • Ответов 2,2 тыс
народ а как нибудь можно проверить на работоспособность эту собранную плату не впаявая в блок? и можно её проверить на 71блоке?
На 71 можно, если бир-прошивка для него есть.
А без впаивания в блок - ну проверь телик не втыкая его в розетку.
Парни кто нибудь собрал иженерный эбу я 7.2 по схемам выложенным здесь? если да то покакой! :rolleyes:
скажите а на 61 первом блоке можно конструктор собирать?или он только на 41 рабоатет?
  В 09.05.2010 в 00:00, diman85 сказал:
если не ошибаюсь то можно :emot64:
всем доброго времани суток
не многие отважились рискнуть и получить матрицу, но те кто сделал это я думаю не жалеют
и есть новая тема это Инжектор ОнЛайн и прошивка трс
как всегда с привязкой под Ваш блок!
цена чуть больше 1500р за комплект и 1700 вместе с матрицей...
адрес тот же chipldr@yandex.ru
всем доброго здравия.......................!
и С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
Подскажите пожалуйста, собрал я 5олт воткнул в блок, подключил. При програмировании прошивки *.бир через CombiLDR218 при определении контроллера, пишет: не верный тип контроллера, что это может быть?
на 18 и 47 ноги подаю +12, 5сек на 27 подаю +12 начинаю шить
K-line адаптер точно работает. ПЗУ выпаял с олта впаял в блок-всё пишет, читает. логика тригер должны работать, тестером проверял (другого не имею) работает-переключается. ОЗУ не знаю как проверить может она? Схема вторая с восьмой странице, плата тоже взята с форума 10 страница 195 пост
сейчас другая проблемка. поменял ОЗУ блок определился, читает пишет, но только если "eram" не припаивать к 92 ноге проца, припаиваю пишет "неверный тип контроллера", подскажите, что я делаю не так
92 нога не нп массе?
такое есть на новых блоках
емибокс просил летчика добавить эту инфу в мануал олтов года 2 назат кажется
если нога 92 на массе ее надо поднимать и поять в воздухе...
но мануал никто не редактировал...
обращайся если что...
есть хороший софт
пак матрица и инжектор онлайн
Ребята подскажите, при считывании прошивки пишет " Ошибка стирания FLASH (00FB)", я правильно понял сдохла AM29F010
Изменено пользователем SergeyIg
Кто знает подскажите пожалуйста можно ли сделать так - ПЗУ оставить на мозгах,а плату соединить как бы через панель,то есть панель припаять на плату нижними контактами и одеть на ПЗУ сверху.На счет качества контактов в курсе,интересует совместимость схемы.Нужно это для того что б проверить работоспособность платы без пайки?
смотри плата у нас должна соединяться с эбу через панель PLCC32 (выпаять пзу мозгов,запаять туда панельку,от панельки разогнуть контакты и припаять к плате j5olt) вроде так? я хочу сделать так-пзу оставить на эбу не выпаивая ,а на плате j5olt пзу не ставить,и панельку припаять наоборот не на эбу а на плату и контакты не отгибать а просто надеть сверху на пзу мозгов.получается паять ничего не надо кроме контактов контроллера. Вроде ясно высказался?
Изменено пользователем svr007
